Copilot 元老 Fans 发消息
发表于 17-9-5 14:38:23 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
如题,这问题刚买来车就有,虽然不是很影响竞速,但是毕竟还是个问题,问问各路高人怎么解决?
杰克小宇宙 终极 Fans 发消息
发表于 17-9-5 15:30:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
前进直了就可以了,不要在乎倒退。我的awd也那样,不影响。
Copilot 元老 Fans 发消息
发表于 17-9-5 16:25:39 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
那就放心了,还有个问题就是我漂移过弯向左和向右同样舵量拐出来的弯大小差别很大,这个问题是因为电池和电机左右重量不平均导致的吗?怎么解决呢?
顺德威乐  底子不好,你说 的都正常  详情 回复 发表于 17-9-6 23:30
杰克小宇宙 终极 Fans 发消息
发表于 17-9-6 09:07:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Copilot 发表于 17-9-5 16:25
那就放心了,还有个问题就是我漂移过弯向左和向右同样舵量拐出来的弯大小差别很大,这个问题是因为电池和 ...
左右舵量是可调节的,调节左舵把手轮往左拧到底然后调节舵机微调扭。按左边可调节到最大躲量,按右边可调节至最小舵量。调节右舵将手轮拧到右边最底然后再微调。就可以达到左右舵量一致了。 如果还是大小弯可能是车架变形不平衡了。
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 17-9-6 23:30:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
底子不好,你说 的都正常
Copilot 元老 Fans 发消息
发表于 17-9-7 22:29:26 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
顺德威乐 发表于 17-9-6 23:30
底子不好,你说 的都正常
那就放心了,剩下的就是好好练习了
Copilot 元老 Fans 发消息
发表于 17-9-7 22:30:07 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
杰克小宇宙 发表于 17-9-6 09:07
左右舵量是可调节的,调节左舵把手轮往左拧到底然后调节舵机微调扭。按左边可调节到最大躲量,按右边可调 ...
谢谢讲解,我再仔细研究研究kt18的说明书
