Mini_fighter 元老 Fans 发消息
发表于 17-8-18 15:09:45 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
我的车架是TT01E,前段时间换了个控,然后重新设置了田宫的104BK有刷电调。说明书上说电调前进输出100%,后退输出是50%。按照说明书设置完毕之后,发现前后油门反向,然后反接电机线前后油门一致。但是,使用刹车功能时出了问题:前进过程中,刹车再前进,油门没反应必须扣第二下才会继续前进。然后,先把控的油门设置为反向,重新设置电调,电机不反接,测试又发现前进比后退慢好多,估计就是电调的前进挡被控的油门反向后导致成为后退了。而且刹车功能在前进那边了,不在后退那边。想问一下老手,正确的设置是怎么样的?
