樱花d4的问题
查看: 4147|回复: 18| [复制链接]
yangkaixuan 论坛元老 发消息
发表于 17-8-13 00:06:09 |显示全部楼层 来自: 中国
如果D3的前轮杯能移植到D4上面,那D3的三节棍应该也可以用的上,这样就可以把D4改更大的转向也不会磨CVD了。
思思最强?! 长老 Fans 发消息
发表于 17-8-13 00:48:12 |显示全部楼层 来自: 中国北京
说白了就是轮子打过cvd 的极限了~四驱不必在意差不多就够用了,只要落地以后轮胎转向不至于抖动就好了,悬空的数据和落地差很多的
板筋不板 论坛元老 发消息
发表于 17-8-13 08:43:06 |显示全部楼层 来自: 加拿大
单节cvd 不等速,是正常的。
叫我头哥 终极 Fans 发消息
发表于 17-8-13 12:51:09 |显示全部楼层 来自: 中国
装差速就会这样,正常的,换头单或者改后驱就好了
chenddd 高级 Fans 发消息
发表于 17-8-13 14:12:34 |显示全部楼层 来自: 中国
四驱不应该有你现在这样夸张的转向,由于转向过大,狗骨转动,把接杯打出来了,你可以试试把接杯按进去,又没你说的抖动了。但是多空几下油门,接杯又被震动出来了,仔细听是可以听到金属的磨擦声的
250527437 超级元老 发消息
发表于 17-8-14 23:46:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
转向极限了 所以不顺畅了 减少转向舵量吧
弥小杰 元老 Fans 发消息
发表于 17-8-18 14:01:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
四驱正常
林少 长老 Fans 发消息
发表于 17-8-20 22:25:13 |显示全部楼层 来自: 中国
还是元老说的对
狂奔在炕头 高级 Fans 发消息
发表于 17-8-21 02:09:14 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
四驱都这样!我的也烦恼好久了!
