发表于 17-8-10 16:43:53
|显示全部楼层
来自: 中国湖北武汉
北半球001 发表于 17-8-9 18:29
关键不会
哈哈,实在人
发表于 17-8-10 18:45:10
|显示全部楼层
来自: 中国江苏苏州
wite 发表于 17-8-10 15:48
明天你去吗,我这边去两个人,都是玩油越的
周五,没人,去,我不去,到时拍点照片看看,
发表于 17-8-12 09:11:11
|显示全部楼层
来自: 中国江苏苏州
这周下雨,下周,你们去,就告诉我
发表于 17-8-13 07:33:21
|显示全部楼层
来自: 中国江苏
北半球001 发表于 17-8-12 09:11
这周下雨,下周,你们去,就告诉我
已经去过了,两台车都战损了。
发表于 17-8-13 14:12:52
|显示全部楼层
来自: 中国浙江衢州
发表于 17-8-13 23:10:03
|显示全部楼层
来自: 中国陕西西安
原厂设定偏推头,喜欢攻击性强的朋友可以试试把后差升到5000
发表于 17-8-14 02:34:14
|显示全部楼层
来自: 美国
用这台车跑过半年的比赛,目前有下面几点感觉,在这里也装逼一下:
原车四条6mm 的CVD需要使用特别小的轴承和很多塑料垫片,这里轴承的损耗速度极快,塑料垫片很容易出现虚位和磨损, 所以我的车上面装得是原来350的8mm大CVD使用大轴承,能让车更顺滑更耐受冲击。不然的话塑料垫片需要勤换,轴承也需要。
前避震芯由于特别的细所以极其容易弯,需要多准备一些。
因为现在新车在摆臂上使用的材质进步,摆臂强度韧性都特别好,但下摆臂在冲击时变形很厉害尤其是后下。
前上摆臂的小碳纤维盖板装上后个人感觉飞坡后下坠很厉害,现在有那个位置的风翼可选,但我不装那个位置的盖板。
后波箱因为材质较薄外加比较软, 调整差速左右垫片时比较费劲,装在底盘上和不装底盘上的时候差速垫片调整效果不一样,要多试几次。这个地方如果不注意会导致波箱前小轴承爆掉。
全车因为轻的比较变态,需要准备较多的配重块。
暂时就这些吧
发表于 17-8-14 07:14:24
|显示全部楼层
来自: 中国江苏
wite 发表于 17-8-13 07:33
已经去过了,两台车都战损了。
看看照片,
发表于 17-8-14 07:16:55
|显示全部楼层
来自: 中国江苏
原车四条6mm 的CVD需要使用特别小的轴 ...
跑了一次,我感觉我很喜欢他那过弯效果,
还有就是你说的轮轴虚位 的确是比350大,我在结合处垫了垫片,好多了,现在目前很小虚位
发表于 17-8-14 07:19:57
|显示全部楼层
来自: 中国江苏
我差速油,前5000 中7000 后3000
避震油 前800 后七百
