贪吃熊历险记 中级 Fans 发消息
发表于 17-8-7 02:06:18 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我的电调玩一会后会非常非常烫,然后电池仓离电调也不远,弄的电池也有点烫(能握住的那种,不是像电调一样烫的握不住),我觉得大约有40多度左右,电池会不会爆炸或者着火什么的?
shine熊2 论坛元老 发消息
发表于 17-8-7 05:57:03 |显示全部楼层 来自: 中国安徽
电池玩一会都会发热的…
贪吃熊历险记 中级 Fans 发消息
发表于 17-8-7 10:20:02 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
shine熊2 发表于 17-8-7 05:57
电池玩一会都会发热的…
主要是我那个靠近电调,电调贼烫,我有一点怕着火
shine熊2 论坛元老 发消息
发表于 17-8-7 10:45:30 |显示全部楼层 来自: 中国
电调一般都有过热保护的
贪吃熊历险记 中级 Fans 发消息
发表于 17-8-7 10:56:04 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
shine熊2 发表于 17-8-7 10:45
电调一般都有过热保护的
我就跟个傻子似的每天吧里乱问一起嘿嘿,谢谢您啦
yushenggang 金牌 Fans 发消息
发表于 17-8-8 02:48:15 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
最好还是设定下  检查下是因为电机KV相比目前车太高还是齿轮比问题导致电机温度高  一般电调温度高据我所知都是因为电机给电调的压力太大了  或者像我一样电调风扇坏了。。。
成小爷 终极 Fans 发消息
发表于 17-8-8 06:27:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
过热有几种情况,马达齿太大,齿比问题,散热不好,车壳开窗打洞,电机风扇,或者电调电机焊点虚焊导致电流过大,电调一般有过热保护,一般烧不坏,出了电池线搭反了
pxyjia123 金牌 Fans 发消息
发表于 17-8-8 09:01:40 |显示全部楼层 来自: 中国上海
电调不超100度问题都不大
海加尔 终极 Fans 发消息
发表于 17-8-8 09:40:25 |显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
如火电机齿匹配、风扇也没问题那有可能是接头虚焊
上次我朋友就是,重新焊接下温度立马就下来了
发表于 17-8-8 15:23:49 |显示全部楼层 来自: 中国香港
齿轮比配太高,也会令电调非常非常烫!
