MR03 GP车架的问题
查看: 2031|回复: 3| [复制链接]
xiaozhenge 金牌 Fans 发消息
发表于 17-7-28 20:37:45 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
搜了一下资料,有点不太理解这个MML马达座是什么鬼,论坛里面有人说只有R8壳能用,是不是这样?还是只要轴距对,什么壳都能用?
civicwong 终极 Fans 发消息
发表于 17-7-28 23:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国香港
因為這個馬逹座, 是用LM的尾軸的, 所以, 是比普通的尾軸長了2.5mm,
比如說, 你買的車殼是能裝0度的後車輪, 用了這個馬達座便不能用上了, 因為你就算用了-1度的後車輪, 也是會頂車殼的
所以必須是+1以上的車殼, 希望能夠幫到你
坚如石 中级 Fans 发消息
发表于 17-7-29 10:50:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
直白说就是马达座那里比常规的稍微宽点点而已,装上车壳自带的轮毂,后轮和车壳比较齐平,导致后面下压的时候会摩擦到车壳,我觉得如果场地平整,这个问题可以忽略不计,如果有打算换其他轮毂,度数在原来的基础上减小0.5或是1度即可,没多复杂。
坚如石 中级 Fans 发消息
发表于 17-7-29 10:55:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
轴距的话,出厂标配好像是98,你选择98轴距的车壳都可以,大把可以选择。
