vainness 金牌 Fans 发消息
发表于 17-7-22 01:21:58 |显示全部楼层 来自: 中国
关控熄火,第三通道熄火就好了,人太多还是别玩五车。直接接熄火开关,另一头接第三通道就好了
cdboy999  人多肯定不能玩 这玩意太吓人  详情 回复 发表于 17-7-22 08:42
风中天堂 长老 Fans 发消息
发表于 17-7-22 03:24:46 |显示全部楼层 来自: 中国云南
用我也是用100的那种。还是好用的。 超级蜂太贵
cdboy999  大哥 问个问题 若凡的失控保护看到了 一头第三通道 另一头 有两对插头 一对短的 插发动机 另一对呢?连熄火开关?要自己改插头?  详情 回复 发表于 17-7-22 19:35
cdboy999  好 决定是若凡的了 超级蜂太贵 总觉得没那么高技术含量 哈哈  详情 回复 发表于 17-7-22 08:43
binzyang 金牌 Fans 发消息
发表于 17-7-22 06:19:40 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
失控 全油门飞出去 撞墙停
玩的就是个心情 超级 Fans 发消息
发表于 17-7-22 06:53:38 |显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
没有用哦   控够好的话  不建议加  因为有事无缘无故就熄火哦
cdboy999 论坛元老 发消息
发表于 17-7-22 08:42:41 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
人多肯定不能玩 这玩意太吓人
cdboy999 论坛元老 发消息
发表于 17-7-22 08:43:10 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
二三四五六七八 金牌 Fans 发消息
发表于 17-7-22 09:15:45 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
其实技术难度 真没啥 关键是 质量。还有就是 超级峰也好 国产也好 不是绝对防失控的。在玩车之前还是仔细检查车子 才是主要。  这种失控保护的原理就是当没有信号控制车时 (假设距离太远 或者电池没电 舵机不工作的情况下) 切断高压包放电 使发动机里的油无法点燃       但是如果你是长时间拉高速。发动机长时间处于超高温度的状态。那就算失控保护断掉高压包放电。发动机的温度如果能达到点燃汽油的话。车依然不灭火。还是全油门  可能有暴力玩家 玩车时候发现过 车超高温跑过来时候 按熄火开关。车明明已经熄火了 松开之后。发动机又着火了 还得在按一会熄火开关 就是这个道理
cdboy999 论坛元老 发消息
发表于 17-7-22 11:50:52 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
二三四五六七八 发表于 17-7-22 09:15
其实技术难度 真没啥 关键是 质量。还有就是 超级峰也好 国产也好 不是绝对防失控的。在玩车之前还是仔细检 ...
你说的这个我懂了,我多注意线和温度之类的,还是要小心谨慎,哎,
新建文件夹 论坛元老 发消息
发表于 17-7-22 12:20:04 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
装这玩意本身就增加失控的几率,真心不如换一个好点的控
cdboy999 论坛元老 发消息
发表于 17-7-22 14:00:18 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
贝拓原厂不行嘛?好空也不耽误舵机死这种情况啊,还有好点的,m11x,不过 舵机一死,再好的控也没作用了
