求助一个问题
查看: 1682|回复: 4| [复制链接]
xiaozhenge 金牌 Fans 发消息
发表于 17-7-13 10:28:55 |显示全部楼层 来自: 中国河北
这个车架能不能用98mm车壳,我看有的人说要用勒芒,还有的说后轮距大4mm,这是什么情况?这个车能不能参加全国赛?mr03ve pro gp版
发表于 17-7-13 11:11:29 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这个车架默认轴距98mm,所以所有98mm轴距的车壳都是支持的。
由于直接OP了MML的马达座,后轮单边的offset比默认的大了2度(左右加起来为4度,故总共宽了4mm),所以原本如果车壳默认3度的offset那你就需要自己另外配1度的后轮毂才能正好使用。
赛制方面具体要看赛制组委会的赛制要求,一般来说MR-03系列作为比较“正统”的竞速蚊车,一般的赛制里都能有她能参加的组别。
发表于 17-7-13 13:32:25 |显示全部楼层 来自: 中国河北
由于直接OP了MML的马达座,后轮单边的offset比 ...
也就是说,轴距能够使用98mm壳,只需要搭配合适的offset度数的轮毂就可以了吧?那车壳的offst怎么查呢。
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 17-7-13 16:54:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
车壳需要很宽的样子
玩车玩到手抽筋 元老 Fans 发消息
发表于 17-7-15 02:21:15 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
有些网店会标出来,有些需要问店家
