YD2转向问题
查看: 3869|回复: 19| [复制链接]
飘散如风 终极 Fans 发消息
发表于 17-7-11 07:16:22 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
        YD2的转向不太顺滑。前轮转向本该是连续的动作,但我的车转向却是“离散”的,就像一个点一个点的“蹦”。
        自己觉得可能有以下原因。
        1、遥控延迟。虽然是渣渣的天地飞X4控,但是就几十公分的距离不能够延迟成这样,这点似乎应该排除。
        2、转向结构太紧。我用手推了下,有点阻尼,但并没有那种顿挫感。是不是阻力大了舵机吃劲就会一顿一顿?可我把轮架空,减少阻力,甚至把转向组件螺丝松掉,转向还是这样,似乎也不是这个问题。
        3、舵机问题。舵机空转的时候,拿在手里会感觉到明显的震动。我以往用过的别的舵机运行时非常安静。是不是舵机内部齿轮运转不顺畅导致的?1206舵机工作时震动正常吗?
        求有经验的大大大神给分析下。
给根烟 金牌 Fans 发消息
发表于 17-7-11 07:49:49 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
舵机问题,或者舵机接受不匹配,极少概率会这样
发表于 17-7-11 10:22:40 |显示全部楼层 来自: 中国
john1156 元老 Fans 发消息
发表于 17-7-11 11:46:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
飘散如风 终极 Fans 发消息
发表于 17-7-11 16:05:51 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
换了个控还是这样,应该不是接收和舵机不匹配。可能是舵机不顺畅。
给根烟 金牌 Fans 发消息
发表于 17-7-11 16:28:01 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
转向组一般没什么阻尼的,你这种轻微阻尼也不至于影响舵机工作,舵机震动不正常的,最好再买个舵机吧
给根烟 金牌 Fans 发消息
发表于 17-7-11 16:28:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
舵机可能扫齿了,少齿的话也抖动,拆开看看,以前我舵机也这样过
Kira晨晨 金牌 Fans 发消息
发表于 17-7-11 16:40:13 |显示全部楼层 来自: 中国
你看下轮杯,是不是和下摆碰了
飘散如风 终极 Fans 发消息
发表于 17-7-11 21:46:39 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
Kira晨晨 发表于 17-7-11 16:40
你看下轮杯,是不是和下摆碰了
没有碰。
飘散如风 终极 Fans 发消息
发表于 17-7-11 21:49:35 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我也怀疑是舵机问题,正常运作不能够震动。“扫齿”能很好的解释震动、转向不连续两个原因。找个空闲时间给它拆开看看。
