事情的经过是这样的,某宝买了一对4路输出独立供电的灯控模块(就是可以通过控制灯的开关、闪烁等等),接线接好以后,测试灯一切正常,灯都是5mm加了电阻的5~12v灯珠,但是,问题来了,加速减速的时候没问题,就是每当我转向的时候,也就是转向舵机开始工作的时候,灯在随后的几秒内,会全灭,然后排查以后,发现灯没问题,灯控的芯片会烧掉,为了测试该问题,已经前后烧了4个模块了,只要舵机一工作,就烧,很是苦恼,请高手帮忙,谢谢! 我的配置信息如下: 控:Futaba T6K 接收机:Futaba R2006GS 高压接收机 电调:原来CC01上面拆下来的,TBLE-02s输出参数:6V/1.5A 电池:电调-2S 7.4v 锂电、灯控外接电源-3S 12v 锂电 舵机:POWER HD LF-20MG 数码舵机 4.8v~6.6v 经过几次的测试,我能确定接线、灯珠都肯定没问题。 TB卖家标注了该模块高压接收用不了,但是爬了论坛有关高压接收、高压舵机的科普帖子,按照我的配置,虽然接收机是高压,但是电调、舵机都算不上是高压配置,所以,应该不是接收的问题,而且,只要舵机不工作,就一切正常,说明问题还是出在每当舵机工作的时候,所以到这就卡住了,不知道怎么解决,希望能够高手帮忙,谢谢! 之前也接过联动灯控模块,没出现过烧模块的问题,但是区别就是之前都是接收供电,现在是独立3s供电,把电调、舵机还有一个通道接出来条测电压,转向的时候,独立通道输出一直保持在6v。 |
