说说暴君
查看: 7738|回复: 42| [复制链接]
yilong2002 金牌 Fans 发消息
发表于 17-7-3 19:31:32 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
ljgfh0073 发表于 17-7-3 06:40
抬头翻车操作问题。油门瞬间给的大啦。然后那个原厂舵机臂,有钱赶紧换个好的。而且也不是随便一个25T的就能 ...
我也发现了,前轮的狗骨与轮胎接杯处磨损。舵机转向,我把它设置小一点,看行不行?
发表于 17-7-3 19:41:57 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这里我想吐槽下前狗骨的设计,转向角度非常大,造成狗骨与接杯感觉要脱,磨损也很严重,暴君的原厂遥控器也没有舵机转向角度限制。只能换个遥控器,把转向角度调小一点,试试。
ljgfh0073 论坛元老 发消息
发表于 17-7-3 19:57:28 |显示全部楼层 来自: 中国山西
不行。轮座转向最大行程允许转向到接杯脱离狗骨销。当你舵机转向最大行程在接杯与狗骨的安全转向行程角度以内。这时只是在正常转向行驶中可以保证狗骨销不脱离接杯。当高速转向或重撞击轮胎时,惯性冲击会强行使转向轮座直接转向到最大行程。虽然有舵机当着,但是舵保并不挡,还是会允许轮座进行最大行程转向。狗骨销依然是会脱离接杯。
解决方法俩种,
1.转向座从新做,减少转向最大角度。《但是需要开模具成本巨高》
2.升级cvd保证最大转向都不会出现狗骨销脱离接杯的情况。《cvd已经出来啦。第一批已经卖完啦。数量不多所以制作人测试还没结束,但是玩家已经开始要样本啦。所以卖完啦 。》
发表于 17-7-4 07:51:22 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
ljgfh0073 发表于 17-7-3 19:57
不行。轮座转向最大行程允许转向到接杯脱离狗骨销。当你舵机转向最大行程在接杯与狗骨的安全转向行程角度 ...
这个问题我之前也想到了,联系售后看有没有解决的简单办法 cvd好贵啊
ljgfh0073 论坛元老 发消息
发表于 17-7-4 09:52:28 |显示全部楼层 来自: 中国山西大同
没有。简单处理不了。了解16年之前的禾宝mt么?也就是15款之前的mt。转向半径很大,前后轮狗骨的。很多玩家反应转向半径大。16年之后改良完前轮cvd.转向半径就小啦。为啥转向半径大禾宝不是傻逼有考虑的。转向太大狗骨销会脱离接杯。所以前轮用cvd必须的这是。十字万向节转向角度顺滑程度一定高于狗骨。加上车子老化虚位变大,撞击塑料件变形的框量,即使你车子静态下转向半径不大,狗骨销也能做到不脱离接杯。但是撞击后塑料件变形你还能保证么?不能只有出现一次脱离接杯就可能弯掉狗骨。所以前轮用十字万向轴是最理想的。狗骨做不到大角度转向顺滑无比,更做不到大转向故障率低。加上大脚短轴距,静态加油会有严重的推头效果,使前轮抓地差,如果您车子转向角度小,加上虚位大,很可能你的转向半径要超出5米甚至更多。这样您的车操控就会非常差,和其它大转向,高精度车比您的车就是个名副其实的垃圾。所以升级cvd是必须的。提高转向缓冲组精度是必须的。建议改合金转向缓冲组,换个好舵机。
嗯哼哈 RC 新手 发消息
发表于 17-7-4 11:26:49 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
这舵机臂在弯一次就要断了
嗯哼哈 RC 新手 发消息
发表于 17-7-4 11:27:15 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
我的就是这样断的
超粉粉粉 元老 Fans 发消息
发表于 17-7-31 11:23:30 |显示全部楼层 来自: 中国青海
壳子坏了可惜了,装个防滚架尽情的艹吧,暴君的质量也不错的,
leeeyan 元老 Fans 发消息
发表于 17-7-31 12:33:46 |显示全部楼层 来自: 中国山东
谁说没有的仔细看看说明书  D/R键是干嘛的
发表于 17-7-31 13:30:17 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
东朗 发表于 17-7-31 11:21
楼主,话说暴君的轮胎甩饼厉害吗?
不严重,挺好的
