说说暴君
查看: 7736|回复: 42| [复制链接]
yilong2002 金牌 Fans 发消息
发表于 17-7-2 22:13:41 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
暴君入手,4s玩了两组电,战损如下:新车壳,舵机臂干弯(这个舵机臂真的不知道怎么搞的,不过不影响,正常转向。高手请帮忙分析一下)新车通电,打了几下转向,轮胎转了几下,很正常,过了几下不动了,翻过来一看,画圈的那个拉杆脱了,装上去又脱了,直接垫片解决了。抬头的时候总是翻车(第一辆大脚,还不熟悉),车壳直接破了,正好装上防滚架。来几张照片吧
等待验证等太久 RC 新手 发消息
发表于 17-7-2 22:18:02 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
舵保都拧死了吧
发表于 17-7-2 22:24:14 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
等待验证等太久 发表于 17-7-2 22:18
舵保都拧死了吧
你是说舵机泄力?
雪姨 终极 Fans 发消息
发表于 17-7-2 23:12:57 |显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
哈哈 油门给大了就爱翻 不过多玩几次就好了
ljgfh0073 论坛元老 发消息
发表于 17-7-3 06:40:47 |显示全部楼层 来自: 中国山西
抬头翻车操作问题。油门瞬间给的大啦。然后那个原厂舵机臂,有钱赶紧换个好的。而且也不是随便一个25T的就能用。必须有T台。具体什么样的亲你还是问问群里的人。《另外经常战损的小零件,几米顶丝,这个空翻操作不好会断裂让你变俩驱车。》《容易滑牙的螺丝基本都是2.0的螺丝,所以建议螺丝升级起码先把2.0的升级了,尤其差速器的太蛋疼》《接杯原厂虽然防水,建议还是拆开上一点704密封胶,保证泡水都没事。》《新车建议拆一次差速器,从新装给差速器螺丝上螺丝胶,怕大妈们没给你上,玩几下后螺丝松动导致扫差速齿,要是连螺旋齿扫了那就更蛋疼啦。螺旋齿不便宜》《前轮建议将来升级cvd解决一下弯前轮狗骨的问题。因为转向角度过大导致前轮狗骨销脱离接杯弯狗骨》其它没啦。
ljgfh0073 论坛元老 发消息
发表于 17-7-3 06:42:12 |显示全部楼层 来自: 中国山西
不是接杯做防水。是原厂接收机。上面说错啦。
魔海无涯 超级 Fans 发消息
发表于 17-7-3 08:49:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
接收机做防水?是放接收器的那个前仓吗?
发表于 17-7-3 12:46:25 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
ljgfh0073 发表于 17-7-3 06:40
抬头翻车操作问题。油门瞬间给的大啦。然后那个原厂舵机臂,有钱赶紧换个好的。而且也不是随便一个25T的就能 ...
非常感谢
等待验证等太久 RC 新手 发消息
发表于 17-7-3 17:24:25 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
yilong2002 发表于 17-7-2 22:24
你是说舵机泄力?
舵保太紧,车下沉的力就直接转向舵受力了,舵保是弹簧,主要卸这个力的
发表于 17-7-3 19:30:10 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
已经在接受盒松了一些
