tekin tx8勾油门无反应
查看: 2495|回复: 15| [复制链接]
发表于 17-6-14 21:36:18 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
kewei 论坛元老 发消息
发表于 17-6-14 21:38:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
在用2代,中位应该对好了吧,电调灯怎么闪的?
发表于 17-6-14 22:51:48 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
kewei 论坛元老 发消息
发表于 17-6-14 23:02:13 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
MOED為模式選擇,INCR為設定【LED1為弱(低) ~ LED7強(高)】
訊號校正,按住MOED 3秒,會有聲響
當燈號在4時為中立點設置
(此時不要按板機) 設定完後有聲響
此時燈號會在1為設定前進
(按油門到底),設定完後有聲響
此時燈號會在7設定倒退
(按倒退到底),設定完後會有聲響
LED1︰ 阻力剎車 (放開油門時鎖住馬達自動煞車)
提供立即剎車的功能。當你放開油門時,會緩慢的減慢車速。越高的設定車子立即停下的速度越快。
LED2︰ (無刷模式)
煞車/倒退放慢速度(即煞車)
當用無刷式模式時,調整你的最大的剎車強度和反面速度。較高的設定增加剎車強度越強
LED2 ︰(有刷) 驅動控制或反動力
克服有刷馬達在運轉時回到中立點。此設定是為了避免油門向前推動的影響。低設定為短時間推進,高設定為較長的時間推進。
LED3︰ 電流限制
調整加速時的反應。低設定值限制低電流給馬達,較高的設定會有較大的電流傳送至馬達。 最高可設定至13 (有13段 1,12,2,23,3,34,4,45,5,56,6,67,7 )。
LED4︰ 中立點大小
調整中立點的範圍長度。較低的設定油門板機的中立點就越小,稍微移動板機的前進或後退(剎車)車子就會移動。越高的設定中立越高須按較多的前進或後退車子才會移動。
LED5︰ 油門曲線
LED1亮
- 最溫柔的曲線,凹曲線
LED1~2亮 - 亮溫柔的曲線,凹曲線
LED1~3亮 - 直線曲線
LED1~4亮 - 爆力曲線,凸 曲線
LED1~5亮 - 最暴力曲線,凸曲線
LED1~6亮 - 自定義用戶設定曲線
LED1~7亮 - 自定義用戶設定曲線
LED6︰馬達類型
LED1亮
– 無刷,前進/煞車
LED1~2亮 – 無刷,前進/煞車/倒退
LED1~3亮 – 無刷,前進/煞車/倒退延遲
LED1~4亮 – 有刷,前進/煞車
LED1~5亮 – 有刷,前進/煞車/倒退
LED1~6亮 – 有刷,前進/煞車/倒退延遲
LED1~7亮 – 無刷,馬達轉向顛倒設定(前進倒退互換),前進/煞車/倒退延遲
LED7︰電壓切斷
Lipo電池,不要使用車子原廠設定電壓。
LED1亮
– NiCd / NiMh
LED1~2亮 – 6 V。2 Celss LiPo (2S)
LED1~3亮 – 9 V。3 Celss LiPo (3S)
LED1~4亮 – 12V。4 Celss LiPo (4S)
LED1~5亮 – 15V。5 Celss LiPo (5S)
LED1~6亮 – 18V。6 Celss LiPo (6S)
LED1~7亮 – 自定義切斷。需要 Tekin 馬達來啟動
錯誤燈號說明
LED
全部閃爍︰ 沒有接收信號,檢查接收機系統
LED
1,2,3 閃爍︰ 信號衰弱
LED
5,6,7 閃爍︰ 信號衰弱
LED
1,3,5 閃爍︰ 電池電壓過低或過熱時切斷
LED
3 & 4
閃爍︰ 短路﹗除去電池並且仔細檢查安裝導線﹗檢查伺服插座。
LED
4
閃爍︰ 正常的操作,顯示溫度監控。
kewei 论坛元老 发消息
发表于 17-6-14 23:03:46 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
照此重设下中位吧,4号闪烁是正常的
luoshiyang723 长老 Fans 发消息
发表于 17-6-14 23:54:56 |显示全部楼层 来自: 中国上海
记得能插上设定卡连电脑看的吧
发表于 17-6-14 23:55:21 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
发表于 17-6-15 00:00:04 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
sycc 超级 Fans 发消息
发表于 17-6-15 02:24:33 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
坏了  50收
发表于 17-6-15 07:44:05 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
