本帖最后由 conqueror945 于 17-6-13 15:05 编辑 2. 油门曲线怎么设置? 2.1 THROTTLE- - >DYNAMICS(动力学)- - >CURVE 不管TH 油门曲线 或是ST转向曲线~~ 他指的就是你的 加速曲线~~ 当你一直押下油门不放时 就像0-100KM或 0-200KM的直线加速度 数值越大~~加速度越快 也就是 车子的提速快~~(P.02) 用在转向就是指转向幅度加大的快 2.2 THROTTLE- - >DYNAMICS(动力学)- - >PUNCH punch(冲击) 就是 启动速度~~ 比如 油门一踩就是60公里 就是第一脚踩下油门 冲出去的那个力度 数值越大~~启动速度越快 也就是 车子的爆发力越大~~ 2.3 THROTTLE- - >CYCLE(循环)- - >ACCEL WIDTH : 指的是增加的油门力道(0-100%) CYCLE : 指的是每一秒触动油门的次数~~ 如下图中~设定为30 则表示 押下油门的每一秒内 油门PUNCH触动30次~~ 这时直线竞速时会听到马达~~ 断断续续的声音 加速显得并不平顺~~ 但如果是玩漂移时~~ 这就相当于机关手的点控操作~~ 可以更好的控制漂移时的方向 ~~(P.03) 2.4 THROTTLE- - >CYCLE(循环)- - >ABS WIDTH : 指的是增加的煞车力道(0-100%) CYCLE : 指的是每一秒触动煞车的次数~~ 如下图中~设定为30 则表示 押下煞车的每一秒内 煞车触动30次~~ 就和实车的ABS煞车系统功能一样 |
本帖最后由 conqueror945 于 17-6-13 15:32 编辑 3. 转向曲线怎么设置? 3.1 STEERING- - >DYNAMCS(动力学)- - >CURVE ST转向曲线~~ 他指的就是你的转向 加速曲线~~ 当你一直向右转向门不放时 轮子转向的加速度 数值越大~~加速度越快 也就是 车子突然转向的速度越快~~ 车子很爪时~~ 前轮快速的转向有可能造成翻车~~ 3.2 STEERING- - >DYNAMCS(动力学)- - > PUNCH CURVE 和 PUNCH 的用法和功能 与上面THROTTLE类似 就是触碰方向舵时~~ 他初始的转向力度 |
本帖最后由 conqueror945 于 17-6-13 16:53 编辑 5. 有没有什么调教车子的设置是一买控回来必设置的? A. 有 5.1 TH TRAVEL TH TRAVEL 的F Forward是往前 B Backward是往后 所以 F Forward在MR03竞速的的情况下 我们通常希望他 动力全开也就是(150%)~~ 有时玩漂移时~~我们希望动力小一点 这时你就可以把他调到(<100 %) 同样的 B Backward是往后 如果有时你觉得倒车没什么力的时候~~ 这时你就可以把他调到(>100 %) TH TRIM 是调整油门中位~~ 同样B是向后~~F向前 5.2 ST TRAVEL L 左 R 右 这是只让遥控器左右转到底时~~车子最大转弯的能力 比如 有些车子 右转打到底 会听到~~哒~~哒~~哒 我们就把R的数值调小~~直到不会听到~哒~哒~哒~的声音 ST TRIM 是调整转向中位~~ 同样R是向右~~L向左 5.3 FUNCTION- - >SYSTEM- - >BATTERY 选择电池种类~~ DRY 干电池 LIFE充电电池 NI-MH充电电池 LIPO充电电池 5.4 FUNCTION- - >SYSTEM- - >VRINFO 这就像是在做车子得四轮定位~~ 由上到下 ST-LEFT 把遥控器方向舵 向左打满 NUT 放开 置中 ST-RIGHT 把遥控器方向舵 向右打满 TH-HI 把遥控器油门 向后押到底 NUT 把遥控器油门 放开 置中 TH-LOW 把遥控器油门 向前押到底 5.5 FUNCTION- - >SYSTEM- - >SOUND BUZZER TONE 系统提示音调 BUZZER PATTERN 不同的系统提示音调整 BUZZER VOLUME 系统提示音大小调整 |
