danan94111 论坛元老 发消息
发表于 17-6-10 23:20:21 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
双鹰的三门牧马人罗宾汉一直是国内玩家最容易入手、价格最亲民的攀爬硬壳之一,各种车壳改装帖子在论坛层出不穷。曾几何时,突然发现双鹰的原厂素壳一样十分耐看。鉴于对于各种车壳改装的麻木,开始萌生了打造一台素车的想法。起初打算用捷克大梁来做这两车,由于论坛和某宝上多是分享带前杠的捷克大梁,需要破坏素壳,因此迟迟没有启动造车计划。直到15年10月份看到了论坛玩友“Turismo”的帖子《原厂三门牧马人,撒哈拉》,随后15年12月份Turismo又发了新帖《三门牧马人沙哈拉捷克公路版》,我才去rcmodelex官网产品区仔细翻找了一下,发现在很早期捷克大梁有一款是不带前后杠的大梁,专门用于双鹰牧马人车壳的改装。于是乎,我开始着手准备造车......哪知道这一准备就是将近一年半,期间工作和家庭一直占据了生活中几乎全部的时间,直到上个月在闲鱼上入手了一个二手捷克大梁,才督促我完成这辆车子。这里也要感谢坛友Turismo的技术指导和视频图片分享,让我少走了很多弯路。通过对车子的调教,最终定稿后发现,其实这两车子准备好零件,组装难易程度甚至低于组装一辆SCX10,下面就简要介绍一下,为其他喜欢罗宾汉素车的玩家提供一些数据和建议。
1、完成版
整体上简洁干净,可下地可把玩,完整的保留了双鹰车壳的细节,后面会分部分给大家介绍一些组装要点。
2、底盘之大梁
各款捷克大梁的图片和详细介绍,建议大家访问官方网站查看,现在很多浏览器都支持英译汉,比如我自己用的360浏览器,不懂英语也可以翻译成汉语,大致也能读懂介绍。捷克官方网址是:http://www.rcmodelex.com,也可以百度直接搜索rcmodelex也能在第一页搜索结果看到。先来几张官网图片:
大梁的设计是完全按照双鹰壳的大小和固定方式来做的,可以完美装配在双鹰壳上。目前2017年6月份,这款大梁官网售价是79美元,如果汇率按照6.5、代购费和邮费按照500元RMB计算,大梁到手价格大约在1千RMB左右。
捷克大梁的波箱和分动基本都一致,波箱某宝价格大约150-160RMB,分动80-150RMB,参考图:
我自己调整的底盘如下图:
3、底盘之车桥
捷克大梁所有官方展示的图片,清一色是以RC4WD YOTA桥进行展示的,实际上能兼容的桥还有很多,比如K44、M6/6S,T-REX60、G5、RCC等等。考虑轮距和价格等因素,这款大梁建议搭配YOTA II或K44 CNC/铸造桥,这样轮毂OFFSET可选的范围比较大,也就意味着可以选择更多的轮毂,还能让四轮都收在轮眉以内。车桥两个轮胎外侧约210mm可以保证四轮在轮眉内。由于车桥的图片某宝随便搜索一大把,我就不贴图了,我自己使用的是K44 CNC桥。
车桥的天桥座,不要买前桥用的天桥座,因为舵机需要装在大梁上,本身舵机臂距离车桥已经比较近,实际安装舵机时还需要增加垫片升高舵机以便提升扭腰,前桥的天桥座会高出一块用来固定舵机,会产生和舵机的干涉。此外如果使用K44桥,建议买3套后天桥座,至于为什么会在介绍避震时说明。另外,某宝国产的后桥拉杆支架一套只要50RMB,性价比很高。
4、底盘之拉杆
由于选择车桥不同,连杆长度会有变化,这里我只介绍适合YOTA、K44、M6S桥适用的连杆长度,能通用他们的连杆支架的,连杆长度应该都一致。转向2个拉杆会随着桥不同有变化,这个不单独介绍,大家根据自己的桥宽搭配就行。
上连杆:
由于上连杆比较短,而且固定角度比较大,因此球头必须选择弯头的。我的连杆选择是35mm的拉杆,两个弯球头一长一短,分别为RC4WD 24mm总长塑料弯球头(Z-S0074)和RC4WD 总长21mm塑料弯球头(Z-S0402)。这里大家主要注意使用弯球头就行,至于拉杆总长度有很多方法微调,比如拉杆长度可以利用m3垫片来调整,车桥拉杆支架上也有2个孔位可以调整。我给出的这个拉杆长度,适合固定在车桥拉杆支架靠内侧的孔位,这时车桥刚好是最正的。
下连杆:
选择是60mm的拉杆,球头使用的是RC4WD 总长24mm塑料直球头(Z-S0947),搭配上连杆刚好。下拉杆固定在大梁侧的球头,由于距离大梁太近扭腰时会有小干涉,因此需要大家准备4个锥形垫片
5、底盘之传动轴
这个数据我测试的不是很准确,只能提供一个大致的传动轴浮动范围,大家需要保证自己的传动轴最短和最长能包含住这个区间就好。
波箱和分动之间的传动轴:70mm-80mm
分动和前后桥之间的传动轴:90mm-100mm
以上数据是传动轴的总长度,注意不是机米螺丝孔的距离!
6、底盘之避震
由于大梁设计避震支架前高后低,主要也是受双鹰车壳的限制,因为车壳后排座椅内饰要保留,后避震支架必须要短一些,前避震支架在发动机盖下方,空间很充裕,所以高一些。这样引申出来的的问题是:前后避震选择多长,是一样长还是一长一短?
避震的问题是调试整车耗时最长的步骤之一。经过各种咨询、查阅和调试,得出以下结论:
A、如果使用YOTA II桥或类似的桥下方避震固定方式,后避震的选择范围最大,包括避震长度和避震内弹簧还是外弹簧。因为后避震和车桥的固定点在后桥后面,因此YOTA桥的固定方式最理想,而且桥管下方固定允许更长的避震,官方给的建议是使用70mm的后避震。
B、后避震使用70mm的,为了保证扭腰效果,也就是后轮扭腰后能有嵌入轮眉的视觉效果,建议选择尽量大行程的后避震。这里我要特殊推荐HR的一款避震,如下图。该系列避震有70mm、90mm、100mm和110mm,我每一款长度都有,避震行程都比同长度其它避震要大。HR这款70mm的避震,压缩行程有20mm,原本是给田宫山猪设计的。RC4WD OLD MAN系列内弹簧避震,80mm的才只有17mm的避震压缩行程,我用来做了前避震。
C、如果要使用K44 CNC桥这类没有后桥下避震固定孔怎么办?解决方案来了,前面提到建议买3套后桥拉杆座,这里需要用到两个拉杆座耳朵上下叠加使用,为车桥后面增加一对避震固定位置。看下图更清楚:
图上用YOTA桥做的演示,K44桥一个道理,安装完是这样滴:
D、前桥避震选择空间很大,一方面大梁避震支架更高孔更多,另一方面前桥既可以选择桥管上固定避震,也可以拉杆座固定避震,因此前避震选择范围从70mm~90mm均可。目前我选择80mm避震,使用车桥拉杆座上孔位固定,最大扭腰时拉杆座暂时不会与舵机干涉。后续我计划尝试更换90mm避震,同时改为拉杆座下孔位固定避震,看看是否会产生与舵机的干涉。前桥80mm避震+后桥70mm避震,现在的扭腰幅度大约在7cm~8cm之间,可以保持3轮着地,这时轮胎已经开始嵌入轮眉内,实际上扭腰已足够,再大也就是做下尝试,实际意义不大。
7、底盘之轮毂轮胎
轮毂建议选用1.9的,1.7和1.55看上去会有些小,而且价格更贵,1.9的选择范围很大,国产的也很多很便宜。如果考虑仿真度,建议选取牧马人授权轮毂,比如五星轮毂或下面这两个:
我自己使用的是RC4WD曾经出过的一款牧马人五星轮毂,现在貌似已经不生产了。样子肯定有些落伍了,但是offset值比较合适,搭配37mm宽的RC4WD Mud Thrashers胎皮,仍然可以很完美的把轮胎收进轮眉。轮胎直径建议选择95-100mm左右的。
8、车壳
因为是素壳,所以本着最小改动的原则,完整保留车壳全部内饰,只进行了以下修改,动手能力强的完全可以在半小时内将车壳改造完毕。
A、剪切散热片固定柱
由于一侧的散热器固定柱会与马达产生干涉,需要将散热片固定支架和车壳固定支架剪掉,保留另一侧用来固定即可。如下图:
B、切掉干涉分动的车壳底部
分动因为是上凸起一部分,因此需要将车壳底部这一部分切掉。车壳内饰中手刹换挡的部位需要2个螺丝与车壳底部固定,因此切掉一个螺丝部分的车壳底部是不影响最后固定的。
C、切掉车壳内饰手刹换挡部件前螺丝固定柱
因为B步骤已经切除,这里也需要切掉,避免与分动干涉。
D、大梁固定
捷克大梁共4个开孔,完美匹配车壳4个螺丝固定孔位。为了DIY一个快拆方案,采用长机米螺丝固定的策略。
大梁和车壳完美对接:
快拆螺丝
这种非标加工件某宝上很多,一般块八毛钱一个,贵点的几块钱,建议多准备一些不同尺寸的,除外玩的时候拆车壳很方便,手拧很容易。后面两颗螺丝固定空间小,可以利用铜柱DIY一下。
写在最后:
整个帖子大约花了2个多小时进行整理编辑,目的是给像我一样比较菜、比较懒,但是又怀有一个热爱仿真的心的RC玩家,提供一个比较详细的装车贴。其实近两年多已经没怎么在RC上投入精力了,家里两个孩子要照顾,又赶上公司近几年一直转型改革,上半年自己开了12年的1:1终于退伍卖二手了,新换了一辆3.5的PRADO,一下子裤腰带又紧了一大块。但是我对模型的热爱还是高烧不退,大概一年还要在模型上投入两三万。数数家里各种车子都快奔四十辆了,有时候真希望能静下心来安安静静享受RC带来的快感。祝论坛各位玩友发大财、玩新车、快乐生活!
zhd1986444 论坛元老 发消息
发表于 17-6-10 23:39:24 |显示全部楼层 来自: 中国河北
楼主好手笔 无私奉献
fans2015 终极 Fans 发消息
发表于 17-6-10 23:40:48 |显示全部楼层 来自: 中国云南
个人觉得第二张图前悬有点长了,前轮有些靠后。顶一个。
danan94111  谢谢提醒,刚刚查看了一下,应该是拍摄角度问题,实际没有那么明显。另外,由于双鹰壳前杠下放给轮胎预留的转向空间修剪的不够,实际上最大转向时会蹭前杠,要么需要做少量修剪打磨,要么轮子不要太靠前。  详情 回复 发表于 17-6-11 07:57
like180 金牌 Fans 发消息
发表于 17-6-10 23:42:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
条理性非常好,各种配件还都配图,楼主有心了,辛苦辛苦,拜读了
深圳霹雳 长老 Fans 发消息
发表于 17-6-10 23:45:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很漂亮
だ見光死へぁ 论坛元老 发消息
发表于 17-6-11 00:02:15 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
待老板认领的 同三门捷克JK来顶···
武漢海風  朋友你前后避震各是什么尺寸啊?  详情 回复 发表于 17-9-3 19:54
沙漠里的牧马人 超级 Fans 发消息
发表于 17-6-11 00:13:45 |显示全部楼层 来自: 中国新疆吐鲁番
正在撸的三门骚马来顶
anythingk 元老 Fans 发消息
发表于 17-6-11 07:14:01 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这款波箱搭配分动   是不是减速比非常大
danan94111  分动减速比从1:1到1:3之间都有卖,如果需要调整速度,可以更换分动,波箱齿比已经基本定了。  详情 回复 发表于 17-6-11 07:59
zhu11 终极 Fans 发消息
发表于 17-6-11 07:52:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
福利啊!感谢大神开贴!之前图便宜收了个双鹰却一直没动手,现在仿佛有了一盏明灯指引向前了……
danan94111 论坛元老 发消息
发表于 17-6-11 07:57:27 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
