hbx t6
查看: 4275|回复: 24| [复制链接]
鳳鱼 超级元老 发消息
发表于 17-6-5 16:11:17 |显示全部楼层 来自: 中国北京
颠覆了沙漠卡的影响
相由心生yzk 长老 Fans 发消息
发表于 17-6-5 16:12:38 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
飘散如风 发表于 17-6-5 16:08
淘宝上看了这车视频,跑沙地很不错的样子。楼主如果买了发下使用感受吧
正在犹豫,不知道质量如何hbx车都挺好看,质量就不知道了
飘散如风 终极 Fans 发消息
发表于 17-6-5 16:47:27 |显示全部楼层 来自: 中国河北
一直想找个后驱开轮的车跑海滩去,如果这车质量不错,会是个好选择。
瞎编的 超级元老 发消息
发表于 17-6-5 18:28:41 |显示全部楼层 来自: 中国北京
作为一个曾经买过海博兴的车主表示这辈子再也不想碰这个牌子。
相由心生yzk 长老 Fans 发消息
发表于 17-6-5 20:20:22 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
哈哈,那我还是不买了
chilam312 金牌 Fans 发消息
发表于 17-6-6 00:25:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现在有8折,我买了之后才知道,亏了。我4s玩挺有意思,很灵活,玩了两次,挺大的,470的轴距,电池是放在座位下面的,座位盖在电池上面
发表于 17-6-6 00:27:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我两块2s电池刚刚好宽度和厚度,一块电池的宽度是48mm,厚度28,刚好很用力挤进去,电池长度135,所以别用太大的电池
发表于 17-6-6 00:30:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
由于是后驱,所以速度稍快点,一个打方向,那甩尾,那轮胎的声音真销魂,所以如果高速要转一些小弯,就放油门,这样就不会甩尾
发表于 17-6-6 00:33:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
缺点是:重点来了……
买回来第一次玩,就发现左后轮甩,感觉很不爽,特别是在静止时加油门,从车后面看着后轮,那个左后轮就在那甩,并且一跳一跳的,右后轮不怎么甩,但由于起步有点暴力,会有有一点打滑,就是右后轮打滑,左后轮打滑+弹跳
发表于 17-6-6 00:36:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
右后轮的轮胎没玩的时候就发现有大概2cm的长度脱胶,工人粘胎的问题咯
今晚拆开左后轮,用手摇了一下左边和右边的波箱接杯,发现左边的有虚伪,右边没有,应该就是这个原因导致左后轮甩轮严重
