本帖最后由 sycc 于 17-6-5 13:07 编辑 发帖之前想说一下,本人是个菜鸡,拿这个电机是因为有老司机 et3010吉吉引荐,刚好自身原本的动力套符合厂家需求,于是乎与老司机吉吉一起发表一下对于kk kone3663有感电机的一些小见解,本菜鸡文凭不高,文笔不好,各位看官老爷见谅。 测试车辆是在我手里,老司机见多识广,基本玩车路上有不明白的,我都是找他解决。所以本人主要测试电机在车子上跑动效果与一些自身感受。ps:用过的设备不多 这里只与本人自己,自己,自己的主观感觉!~ 因为两人测评 所以本帖会有分段说明。。。 首先先说我跑动测试一下数据。。 测试车辆:kkpit k1-sce 1比10短卡 测试电调:好盈SCT PRO有感无刷(黑金刚) 测试对比电机:kkpit 3663 有感无刷4极电机 4000KV 以及 好盈xerun 3656 有感无刷4极电机(黑金刚)4300KV 测速设备:GARMIN EDGE 520码表 PS:在本次简评测试中 电调数值保持不动 启动等级为3 boost进角11.25 7000mah 2s2p 30C锂电池两块 首先先说一下自身感受,,,因为各自名称比较长 下面会简写一下名称 KK电机因为较好盈电机轴体更长,所以kk电机较好盈电机 初段扭矩更大,提速更快。 选一段110米沥青铺装路面进行起步全油门冲刺测试。成绩以下:(两款电机各跑两遍 取平均数值,电池为满电状态,呼叫另外一位朋友过来测试的。) KK电机:第一次为7.7s 第二次为7.5s 取平均7.6s 好盈电机:第一次为8.6s 第二次为8.5s 取平均 8.5s 两款电机因为先天参数不一,秒差接近一秒 差距挺明显的。。。 毕竟一个3663 一个 3656。。。。 接着极速测试。。。 车辆电机齿为15T 中差44T 前后波箱齿43T/11T。(两个电机接着用各自先前测试冲刺的电池) KK电机极速为57.2kmh 好盈电机极速为57.0kmh 不排除GPS信号延迟。。。 本菜鸡骑车用的edge520码表双星模式 但起码数值比手机软件是要好。。。 PS个人感受 在全油冲刺测试中,两个来回约450米,发现KK电机在断开油门后的滑行居然比好盈电机远的多,这里自己打个问号,因为手在转动电机的时候明显觉得KK电机的磁极更加有力,但是居然能滑的比好盈电机更远。。。 黑人问号。。 还有发热问题,在450米来回后 好盈电机温度略高于KK电机。 KK电机比好盈电机长,kkdianji铝制外壳上面的散热沟槽相比好盈电机的散热沟槽更多,多出约一倍。散热比好盈电机好我觉得也是应该的。。(当时没带测温枪,这里是自己本身感觉。。。) 关于有感问题。 本人顺着这条110m路面各自走了一个来回, 发现好盈电机在低速情况下,对油门反应比KK电机更加细腻一些,线性比KK电机略好~~~ KK王总也这么认为。。PS 王总说KK 3663电机是全程有感。 关于这个 我没得测试,,,, 也就不了了之了。。。 以上就是我本人对于两款电机的一些小测试与小感受 ps:简评 简评 朋友们勿喷。 至于为什么用好盈SCT PRO动力作为测试目标, 是因为SCT PRO(黑金刚)在1:10短卡/越野里使用普及程度较高(有感无刷系列),比较大众化。。 所以会有这样的对比测试。。。 较少发帖,排版已经图片布置不好 见谅。 |
本帖最后由 et3010 于 17-6-5 12:52 编辑 简单说两句, 1,kk这个3663磁级长度比好盈3660长,比好盈3656更是长了很多,扭力大是肯定,相比确实比较费电。跑8分钟的赛事,有点吃力,需要7000以上的电池,手法也要悠着点儿。 2,KK3663这个电机搭配好盈xr8 可以顺利开出T,效果显著,目前没有发现问题,速度和好盈3660没差,基本一样,直道谁也甩不掉谁。 3,加速能力这个对比黑金刚肯定是明显的,和好盈3660还有待测试,这个可变条件太多。 4,做工过得去,发热还ok,只要齿比合理。电机密封需要加强,尤其接线柱那里密封不严,固定螺丝孔背后挡板间隙太大,个人用户可以用吉米螺丝来密封,有感线插座那里也要密封才行。 5,测试有用黑金刚sct pro电调和xr8电调分别测试,同时还有3656sct pro电机和好盈3660有感电机。测试车k1,sct 3656电机开11.25°进角很烫 6,kk3663电机磁级感受明显,但是溜车时候阻力很小,大概和好盈电机开3-4%的自动滑行功能的溜车能力差不多。 7,如果这个电机有个更具有竞争力的价格,就可以算作一款成功的产品。 8,可靠性,目前看是ok的,有连续再8越场地跑10排电不休息,其中还有风扇卡死,散热脱落,跑完一排才知道,温度过得去赛道弯也多,加速刹车频繁,都ok,就是跑10排电,真的人受不了。 9,图我就不传了,都在楼主那儿。 还是传点拆解图把,KK 好盈别打我啊。 标准转子,卡芙拉纤维包裹,做好动平衡 外壳对比 镀银铜片接线柱 ----------------------分割线-------------------- 以下是好盈3660G2有感 错级转子磁铁,全动平衡,独立传感器磁极,重点是,感应器pcb板涂了2层防水胶,2层防水胶,2层防水胶 外壳和前盖是一体加工的,也就是说没有独立前盖,这个有点屌 小零件只有这两样 |
