怎么改大车接收?
查看: 2000|回复: 4| [复制链接]
eng 金牌 Fans 发消息
发表于 17-5-12 16:43:20 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
mt4遥控的接收,怎么改给atm2017蚊车用,谁有改好的图,上个图参考下哈
bellwood 终极 Fans 发消息
发表于 17-5-12 16:55:20 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
说来话长,之前给网友在qq上解释过。简单说就是BZ原车电调舵机配的是叫JST1.5的小插头,但大车接收配的是杜邦头(间距2.54mm)所以2个方法,首先都得拆上壳,然后
方法一:直接烙铁加热焊点拔针,然后吧线焊到电路板上。
方法二:由于正常的杜邦口插头,插上去会太高,车壳装不上的。所以用一种叫XH2.54的插头带线(就是大车电池的平衡线接头),把插头的固定笋给剪掉,两个通道背对背正好能插到接收上,之后舵机和电调的线从中间剪短+连线就行了,注意线序要重新对应正确(因为XH2.54插头两个反插的)
之前也看到过GL网站上推荐直接用JST1.5的母坐焊接到接收上的方法,经测试不是很好,因为焊接太麻烦,接触点固定不放心(需要掰弯插脚)。最最关键的是总体高度和我的第二种方法差不多。而且我的办法不伤接收。
eng 金牌 Fans 发消息
发表于 17-5-12 17:34:43 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
bellwood 发表于 17-5-12 16:55
说来话长,之前给网友在qq上解释过。简单说就是BZ原车电调舵机配的是叫JST1.5的小插头,但大车接收配的是杜 ...
有图么?上个图看看,第二种办法
firestarman 终极 Fans 发消息
发表于 17-5-12 19:28:27 |显示全部楼层 来自: 中国上海
直接把线焊在接收上就好了嘛
eng 金牌 Fans 发消息
发表于 17-5-12 21:30:16 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
搞好了,直接在接收上焊接上小插头就可以
