首先,我认为d4不是一辆适合新手车,需要各种的调教才能真正的好跑,但是我不否认这是一辆好车,一辆禁得起折腾的好车,你想要什么效果,它都会给你带来无限的惊喜,这也得益于它的配件众多。今天给大家带来我的d4,共同分享学习。前转向问题已经有很多大神解释过了,怎样才能达到非常顺滑的转向系统,不过对于极限转向角度转向我认为85°够用太大转向容易造成过甩 速度过慢,而修正角度姿态不顺滑的问题。 D4又想让他兼具战斗力又想让它有侧倾的姿态。怎么办呢?无非有以下3点,1,重心够高2,悬挂够顺滑3,避震够软,左右受力达到最大。 首先来说1,重心够高,我的想法是上置马达,电池,后臂码加垫片。电池没有上置的原因是现有的布局上置的孔位正好中前段,会影响战斗力。主要原因后面会重点提到。2,悬挂顺滑程度,之前比较小白,因为臂码有富裕的量产生的虚位影响前轮姿态容易造成过甩等因素,垫片加的比较紧一点。造成上下摆臂不顺滑影响侧倾。之后为了侧倾全部换了垫片,正正好好没有虚位也同样顺滑。3,避震的软度和受力角度,不论是油品的选择还是弹簧的选择,我都是选用的最低的,od的10号油 弹簧1.0的。避震的最大受力角度就是斜嘛,所以孔位油压架都是最里面的孔位,而下摆臂都是最外侧的孔位。 避震的波头选用的后面的比前面的长了一点点,配合臂码垫片。这样布局对侧倾姿态已经够用了,如果再大就会影响战斗力了,越大的姿态翻身就会越慢,这就是上述电池没有再改动的原因。再来说一下联动避震,联动避震固然对侧倾姿态影响很大,但是会影响战斗力,同理翻身变慢,这也是我为什么追求侧倾的同时前面还是选用两根避震。说完了侧倾,咱们继续研究侧倾对差速器的影响,因为我是在瓷砖上玩的,其他材质场地不同见解,可以讨论。回正题,车子有了侧倾,选用直轴,后轮倾角维持在1°甚至0°的话,就极爱过甩。如果调大了一点5度以上,会有缓解的迹象,而会有一点推头。哪怕你找到那个中立的点,等低速的时候容易拉直推头。所以这时候我们选用差速保持后轮倾角1°或者0°也能缓解过甩的问题,从而让他过弯更稳。 |
