pwh15800006370 长老 Fans 发消息
发表于 17-5-4 17:59:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东
怎么就没有呢,漂移时能听到发动机的声音多帅呀
hawkks 论坛元老 发消息
发表于 17-5-4 18:14:18 |显示全部楼层 来自: 中国
hpi有一款的,但是算不上真正的漂移车,甲醇机线性没有电机好,难控制。
瑶一瑶 终极 Fans 发消息
发表于 17-5-4 18:14:45 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
遥控车的发动机声音很难听的..比比比的
holyvic 长老 Fans 发消息
发表于 17-5-4 18:15:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是动力输出太过暴力而不够细腻?油车去玩那种拉力式的,沙地漂移应该更合适吧。要声音的话你可以上网看人家用塑料瓶改装的音组,听起来不错,大致是让一个硬纸片在瓶口随大齿旋转而翻转着把风吹进瓶子里就有嗡嗡响了
千载殷商 金牌 Fans 发消息
发表于 17-5-4 19:24:04 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
五六台甲醇机在一两百平的室内,啧啧啧
兔蛋 金牌 Fans 发消息
发表于 17-5-4 20:26:49 |显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
因为线性赶不上无刷
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 17-5-4 20:44:15 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谁说没有,hpi有,以前一直想买来着,那车回来改个后驱,改一下前摆臂,估计性能不错
漂移DRIFT 元老 Fans 发消息
发表于 17-5-4 20:47:03 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
要声组可以买啊,嫌太重可以自己做啊,有声音没姿态有什么用
瓶装牛奶 超级元老 发消息
发表于 17-5-4 21:23:09 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我正在玩啊。。  禾宝的HYPER 10小改的。。
硬作为油漂,缺点很多。
比如:就没有一款车是专门为油动漂移而设计的。HPI的那个我认为也不算真正的油漂吧,你认为HPI是个造漂移的主么。。
       一档上二挡转数的突然变化很蛋疼,不好控制住。
       因为是竞速车型吧,转向都是巨大的阿克曼角,还是正肽漂移。
       没有合适的头单,尾直可以自己用热熔胶锁,头单目前只看到能用3R的头单代替,但是也只是在瓷砖地面好用。
       前后左右配重实在困难,不像电车协调性很好,就是为漂移设计,而竞速的更喜欢把引擎放中后部不能随意改动。
       可调性比专门的电漂移差远了。。特别是避震器、悬挂的调校
       油门线性输出远不及电车及时有效,电车是给油门就跑了,油车是给油,油进缸里,点燃,曲轴做功带动齿轮,齿轮再传给轮子端导致整个慢半拍。而且不好控制油门力度,因为容易上二挡,转数突然就翻了一倍一样的感觉,然后就过甩了。。
       油漂基本都是200MM宽度车壳。。车壳不好配。这个也算一点吧。。不能用好看实惠的田宫车壳。。
       油漂轮子打滑漂移,负载很小。。导致引擎很容易过热。。然后就半天打不发要冷却才能启动得了。。费时间。。
       基本上玩久了,都特么漏油。。从化油器里,从引擎后盖里,从排气缝隙里。难清理,看上去脏。
说了这么多缺点。。都被2点所征服。。
引擎的轰鸣声。。虽然是单缸2冲没好听的声浪,但是也觉得比模拟的声组听起来爽一些真实一些。
排气出来的烟气,在某些角度漂移起来。就有些像轮子在拉烟一样。。
不管怎么说,个人爱好就行了吧,
但是油漂终归起来,至少现在的漂移玩家认为  油漂车是模型漂移界里面的奇葩。。拿来娱乐,就够了。
来个视频娱乐下吧。。和别人一起拍摄的。。第一次一起玩,配合度很差。
水果    http://v.youku.com/v_show/id_XMT ... 869.0.0&from=y1.7-2
瓶装牛奶  更多的去土豆上找吧 ,优酷上也有 43Omilk 关键词  发表于 17-5-4 21:34
蒙娜丽北 超级元老 发消息
发表于 17-5-5 11:07:47 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
电的漂移得须要长期的练习才能好玩。。。油的线性不好,没有电的油门收放自如。。。或许以后还会有更好的油的漂移。
