准备买bz 17…
查看: 5761|回复: 20| [复制链接]
蘑菇大仙儿 初级 Fans 发消息
发表于 17-5-1 04:18:37 |显示全部楼层 来自: 中国北京
说实话 建议楼主蚊车还是京商靠谱 飘移四驱 竞速03 既能竞赛又娱乐 最通俗的来说 你要是想玩儿一个小时调半天车就 bz吧 速度起来撞两下 over 跑到最后你会发现京商的便捷和实惠
xiao车天下 金牌 Fans 发消息
发表于 17-5-1 07:46:44 |显示全部楼层 来自: 中国山东德州
蘑菇大仙儿 发表于 17-5-1 04:18
说实话 建议楼主蚊车还是京商靠谱 飘移四驱 竞速03 既能竞赛又娱乐 最通俗的来说 你要是想玩儿一个小时调半 ...
对啊,很多人说到底玩模型就是娱乐~否则大脚区也不会那么多人了。
bellwood 终极 Fans 发消息
发表于 17-5-1 09:50:46 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
红色预言 发表于 17-5-1 00:24
昨天删了了些…这个没有车壳…
kit加esc1400.底盘130.机坨200…陶瓷珠50.电池1102油30…工具180…马达260 ...
底盘:金属底盘?跑明白了碳纤的再跑铝的,结合场地材质和设定。舵机:老司机没有用你这价格款的。陶瓷珠:没法说。电池:雷鹏或者ATM原厂,新手上来就比赛用的原厂电么?油:什么油,哪种油,30块连个靠谱的珠差油都不够,你需要买舒马赫珠差油+狗骨黑油+京商蓝色3万号阻尼油(看场地选硬度)+雪油适当。工具这价格可以买套南旗了。马达看场地大小,不是越快越好,太快的反而慢。充电选个靠谱点的平衡充。轮毂就ATM全封闭,gla那个也不错,金属的就算了吧。比较重要的遥控设备没有?入门kt-18+第三方接收,晋级选择就多了。新人多发帖交流,大家还是比较热心的,免得走弯路。
发表于 17-5-1 09:54:19 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果是玩票阶段此话成立,但玩的越深入就会觉得之前的03就是赛车中的卡丁车,入门不错,但和真正的F1还是两个层次。
红色预言 高级 Fans 发消息
发表于 17-5-1 11:02:28 |显示全部楼层 来自: 美国
bellwood 发表于 17-5-1 09:50
底盘:金属底盘?跑明白了碳纤的再跑铝的,结合场地材质和设定。舵机:老司机没有用你这价格款的。陶瓷珠 ...
嗯…底盘既然以后要看场地就刚好了吧…油我换了…这样的话感觉电池要买几个…不过一般充满要多久…马达是5500的咋样…感觉坨机炸了…
红色预言 高级 Fans 发消息
发表于 17-5-1 11:04:23 |显示全部楼层 来自: 美国
控有推荐的吗…在mt4s和dx5r中间犹豫中…
红色预言 高级 Fans 发消息
发表于 17-5-1 11:16:58 |显示全部楼层 来自: 美国
哎…感觉算下来并没有省多少钱…工具…电池…充电器…油…以后都能给别的车用…应该是第一次一起买所以贵了点:A…以前玩的020s…啥都干不了…就决定买这个…结果发现几乎要全部重新买@
红色预言 高级 Fans 发消息
发表于 17-5-1 11:20:11 |显示全部楼层 来自: 美国
嗯…谢啦…京商的话已经有个入门的了…就是因为只能光开车有点无聊…(可能因为没人一起玩吧)…所以买了这个…调车要好久的话感觉还是不错的…个人比较宅…
发表于 17-5-1 12:43:04 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
Mt 4S吧,472或者471接收小点futaba接收太大装不下
红色预言 高级 Fans 发消息
发表于 17-5-1 12:47:40 |显示全部楼层 来自: 美国
额…那个不是futaba的…因为听说sanwa做工不好…所以在纠结…
