求助转向的问题
查看: 4463|回复: 17| [复制链接]
zcsyb 论坛元老 发消息
发表于 17-4-17 16:04:55 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
呼呼o猪猪 发表于 17-4-17 15:14
我的意思是。。车装上轮子,左右转向行程一半左右前还是蛮顺滑的,但是超过一定的值(一半左右吧),越是 ...
装上轮子 跟 没装上轮子 时 Y臂的上下形成是不一样的 从而造成转向拉杆跟球头的角度不同 角度大了就会有阻力
举个例子吧 YD-2有个毛病 方向打死了会卡死回不来 但是跟Y臂上下行程有关系 Y臂向下到底时(未设置下止点)打死就会卡住回
不来但是Y臂上升一点 打死就不会卡死  跟转向拉杆的角度有关系 我在转向杯球头下垫了2MM 此问题便解决
不用管你装不装胎吧 既然你的转向可以顺 也可以不顺 那就说明顺的时候  拉杆角度是满足转向的  不顺的时候 角度肯定大了
导致球头和帽阻尼大不顺
呼呼o猪猪  球头看过了。。应该不是球头的问题。。回家我再看是不是camber的关系。。。 包总说拉杆中间保持在10mm。。。但10mm我量出来的camber在0-1度间。。当然也有可能是我轮子变形的关系。。。我回去再调整一下拉杆看看叫  详情 回复 发表于 17-4-17 16:07
呼呼o猪猪 长老 Fans 发消息
发表于 17-4-17 16:07:53 |显示全部楼层 来自: 中国上海
zcsyb 发表于 17-4-17 16:04
装上轮子 跟 没装上轮子 时 Y臂的上下形成是不一样的 从而造成转向拉杆跟球头的角度不同 角度大了就会有阻 ...
dancer&light 终极 Fans 发消息
发表于 17-4-17 16:19:29 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
呼呼o猪猪 发表于 17-4-17 16:01
没阻力。。就车放在地上的时候有阻力。。。。
正常的,主销后倾和主销内倾角的原因,你会发现转向后半段接近最大角度车头会被抬起。
发表于 17-4-17 19:15:33 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
Mephisto21 终极 Fans 发消息
发表于 17-4-17 20:25:21 |显示全部楼层 来自: 中国上海
拉杆与轮杯干涉造成的,你的四驱改的吗?
发表于 17-4-17 23:32:58 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌兰察布
M氵票禾多M 终极 Fans 发消息
发表于 17-4-18 09:13:03 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
不用纠结啦,这是正常现象,每个车落地都是这样
shunshun0127 超级 Fans 发消息
发表于 17-4-21 01:49:52 |显示全部楼层 来自: 中国上海
呼呼o猪猪 发表于 17-4-17 15:16
包总的套件,主销内倾角应该在10度左右吧。不算大把
包总的是可调的,±5
