消失的那一叶 金牌 Fans 发消息
发表于 17-4-9 10:59:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
simonlvchina 发表于 17-4-9 03:45
为什么呢……
转向组都检查过没问题了,舵机行程也没问题,那舵机是不可能烧的。既然会坏还是其中一项有问题,我用那么多舵机坏的只有一个渣渣RTR电机电刷折断的
simonlvchina 元老 Fans 发消息
发表于 17-4-9 12:12:08 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
消失的那一叶 发表于 17-4-9 10:59
转向组都检查过没问题了,舵机行程也没问题,那舵机是不可能烧的。既然会坏还是其中一项有问题,我用那么 ...
第一个确实是没调好行程烧了,舵机用了好久,积劳成疾,电机烧的很热,可以理解。第二舵机上之前也发现确实调的有问题。但这个第二个舵机,很难形容是烧了,毕竟没有丝毫发热过,前一秒一切正常,后一秒像断电了一样。能认为是烧了吗?
消失的那一叶 金牌 Fans 发消息
发表于 17-4-9 12:39:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
simonlvchina 发表于 17-4-9 12:12
第一个确实是没调好行程烧了,舵机用了好久,积劳成疾,电机烧的很热,可以理解。第二舵机上之前也发现确 ...
估计电板里面的贴片击坏了
dlok 论坛元老 发消息
发表于 17-4-9 13:16:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东
我估计你接收电压输出有问题
玩霸xiao超 长老 Fans 发消息
发表于 17-4-9 13:56:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我也是tb03。1251没问题
发表于 17-4-9 14:21:05 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
dlok 发表于 17-4-9 13:16
我估计你接收电压输出有问题
是指电调的bec降压输出有问题吗?电调是xerun120A的,有不降压到6v直接输出锂电电压的可能吗?电调风扇倒是有点打鸡血了的感觉。
发表于 17-4-9 14:21:33 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
玩霸xiao超 发表于 17-4-9 13:56
我也是tb03。1251没问题
但愿了
发表于 17-4-9 14:24:46 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
消失的那一叶 发表于 17-4-9 12:39
估计电板里面的贴片击坏了
实在太孱弱了。。但愿我只是点背,别再坏了。
玩霸xiao超 长老 Fans 发消息
发表于 17-4-9 14:52:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
simonlvchina 发表于 17-4-9 14:21
但愿了
1251要是还有问题你可以查查别的地方
发表于 17-4-9 14:55:22 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
玩霸xiao超 发表于 17-4-9 14:52
1251要是还有问题你可以查查别的地方
嗯,谢谢喽
