yushenggang 金牌 Fans 发消息
发表于 17-3-31 16:04:22 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
如题  会不会有点勉强  导致电调烧坏??大齿是50T  电机齿手头有15和17T的  4S会不会有点勉强??
hahahaliufeng 终极 Fans 发消息
发表于 17-3-31 16:28:31 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
2200这个kv用4s没有什么问题,至于马达齿你要算一下最终的齿比是多少,最好是不要小于10。另外烧不烧你可以试着来的,如果温度高了你就要注意了,温度不高你就大胆的操吧。
yushenggang  车架是KYOSHO ST RR EVO2 用了原厂的改电套件  详情 回复 发表于 17-3-31 16:33
yushenggang  我还真是不会算 手里有15和17T 大齿是50T 您觉得我用17T的有压力么??  发表于 17-3-31 16:32
发表于 17-3-31 16:33:30 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
hahahaliufeng 发表于 17-3-31 16:28
2200这个kv用4s没有什么问题,至于马达齿你要算一下最终的齿比是多少,最好是不要小于10。另外烧不烧你可以 ...
et3010 论坛元老 发消息
发表于 17-3-31 17:22:11 |显示全部楼层 来自: 中国海南三亚
没问题的,齿比计算好就ok,要检测电机电调温度,外部温度90°以内随便草
yushenggang  原车大齿50T 车架是京商的卡车改电 手里有15和17T 17的会不会有压力??  详情 回复 发表于 17-3-31 17:37
发表于 17-3-31 17:37:47 |显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
et3010 论坛元老 发消息
发表于 17-3-31 17:59:52 |显示全部楼层 来自: 中国海南三亚
这个我不能直接告诉你
但是能告诉你测试办法:
先用这个齿比,进角都为0,不开t温柔跑一个电,然后不要断电,插上设置卡或者wif模块,查看马达和电机的最高温度,先主要看马达温度,如果都在90以内而且比较低,那就断电换电池再暴力跑一个电,插上再看,如果温度保护,或者看到记录的温度超过90°,那就减少一个或者2个齿的马达齿数,再测试,直到温度暴力跑,不会超过80°,那就固定用这个马达齿就ok,
接下来说进角的问题,其实电机马达发热一般都不会导致电调烧毁,导致电调烧毁多半都是不合适的进角和不合理的开t导致的,
可以先查看好盈说明书上有说多少kv的电机,进角最大能开多少,T最大能开多少,有个范围的,你设置在这个范围内就可以,
然后一样的温度测试,进角依次增加5°,t开一些,测试温度,超过90°,就再减小一个马达齿,然后可以适当增加T,直到温度超过90°,就不能再加t了,减小一点,随便跑吧以后就
yushenggang  厉害厉害 学习了 等明天车子完成我去试试  发表于 17-3-31 18:01
zh95 超级 Fans 发消息
发表于 17-4-1 10:47:42 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
电调能扛住吗
yushenggang  无压力 目前17T测试毛毛雨一样  发表于 17-4-2 18:42
