Kt19恢复出厂设置: 1)关闭发射机。 (2)确保转向微调旋钮在中间位置 (3)转动G.SPD L旋钮完全以逆时针方向。 (4)G.SPD 旋钮的位置不用管。 (5)方向手轮向右打满,并推油门到制动位置,并保持住。 (6)打开发射机。 LED应快速闪烁,这意味着你现在在工厂模式。 (7)松开方向盘和油门杆。 (8)将方向盘完全向左,右,左,右,然后松开。 (9)拉/油门杆推到全油门,全刹车,全油门和全刹车,然后松开。 (10)打开G.SPD L旋钮到最右侧的位置。 LED应常亮。 (11)关闭发射机,再打开。恢复完成。 KT-19初始化: 1.方向舵手轮右侧的旋钮旋转到最左侧; 2.方向舵手轮向右打死,油门扳机维持在全刹车位置,开发射机(LED高速闪烁) 3.松开方向舵,油门回中; 4.操作方向盘手轮向左,右,左,右; 5.松开方向舵; 6.扳机全油门,全制动,回中,再全油门、全制动; 7.油门回中; 8· LED常亮,方向舵右侧旋钮,向右侧打满; 9.发射机关机,再开机。 |
京商mini kt18枪控调置 常用的功能设置KT18其实都有了,但很多TX对KT18的设置方法经常不清楚(我自己开始用KT18时也是这样),我简单整理了一下经常会用到的几个功能——《KT18简明设置指南》,跟KT18的TX分享: 1、恢复出厂设置 按住油门微调下,同时打开电源;打开后,保持按住油门微调下3秒后,确认LED已经点亮,此时松开油门微调。至此完成恢复出厂设置; 2、前进、后退反向 按住油门微调下3秒钟,然后扣油门(前进方向)。每扣一次,油门反向一下; 3、方向steering反向 把方向打到最右,然后按方向微调L保持3秒。每操作一次,方向反向一次 4、调节油门行程 把油门扣到底(前进方向)保持住,然后按油门微调“上”(p),这样,前进时达到全行程量的时间变快。如果按油门微调“下”,则前进时达到全行程量的时间变慢(甚至无法达到全油门行程); 5、调节刹车强度 把油门抬到底(倒退方向)保持住,然后按油门微调“上”(p),这样,刹车效果变弱(后退变慢)。如果按油门微调“下”,刹车效果变强(后退变快); 6、调整转向舵量 转向舵角是左右分别调整的(达到调整范围极限时会出现“噼噼噼”的声音) 6.1调整右舵量 把方向轮转到右转极限,然后按方向微调R--》舵角增加;按L--》舵角减小; 6.2调整左舵量 把方向轮转到左转极限,然后按方向微调L--》舵角增加;按R--》舵角减小; 希望对大家有帮助! |
