你这样不行的,看起来没问题,但是实际没法玩。首先电机座基本上都是金属件,很少很少有塑料件的。尤其是这么暴力的电机,还是5车。 而且你这是自己打的孔,刚性不够,如果你是一体成型的塑料件倒还好。电机这种瞬间马力很大的东西,你下地多跑跑后,就会发现你打的那个孔会越来越大,然后电机松散导致其他的问题,比如齿距增大然后扫齿什么的。 不过既然你已经这样做的,我给你另外一个方案。 你可以找一下有没有合适的钢板子,中间挖洞把马达轴穿过来,然后照着电机固顶螺丝打2个孔位,把这个板子覆盖到离合器支架上面去。这样的话,离合器支架主要作用是固顶电机位置,而钢板的作用是把电机死死的固顶到离合器支架上去防止变型。 我简单画了下图,做这个东西的话难度就小很多了,如果是很硬的金属找机床搞,如果是稍微软一些的金属,自己DIY下也行。 这样搞的好处是,不用完全CNC一个电机座了,难度小了很多很多,而且对精度没啥要求,唯一精度要求就是2个电机螺丝孔而已,但是这个有点误差也没关系,毕竟只是用来加固。 |
