cato 论坛元老 发消息
发表于 17-3-20 11:16:35 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
gerrrr 发表于 17-3-20 11:03
台钳把弹簧压一晚上,改变的只能说弹簧的长度。并不能改变弹簧的硬度和预压
我没太明白你的说法.......
如果改变了长度,就等于 弹簧长度短--->车高降低
既然达到了目的,那并不能改变的那些好像也不需要改变了.
宇白菜 论坛元老 发消息
发表于 17-3-20 13:27:20 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
有一个东西叫做C座拉杆 你看看不装避震能不能摆臂贴地盘 如果不能 就是他的问题了
gerrrr 终极 Fans 发消息
发表于 17-3-20 17:42:46 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
cato 发表于 17-3-20 11:16
我没太明白你的说法.......
弹簧变短了,车高是可以降低,但是你考虑过droop吗?考虑过避震的负行程吗?过硬的弹簧导致会导致没有droop,没有负行程。所以,只有换弹簧
cato  不会因为这弹簧被预压短了2毫米就不能产生droop了. 而LZ的问题很明确,他认为就是弹簧有问题,解决弹簧问题就好. 你就不要扯到别的东西上了. 车高不能用下止点强行压下去导致0droop,但不代表不能对弹簧diy. 下边  详情 回复 发表于 17-3-20 19:00
cato 论坛元老 发消息
发表于 17-3-20 19:00:25 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
gerrrr 发表于 17-3-20 17:42
弹簧变短了,车高是可以降低,但是你考虑过droop吗?考虑过避震的负行程吗?过硬的弹簧导致会导致没有dro ...
你就不要扯到别的东西上了.
下边的测试可能没那么严谨,但足够说明问题.
尤其测量长度的时候可以看出弹簧和卡尺刚刚触碰住.
弹簧和卡尺之间还有间隙,可不是我强行压着弹簧的.
gerrrr 终极 Fans 发消息
发表于 17-3-20 20:42:25 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
而LZ的问题很明确,他认为就是弹簧有问题,解决弹簧问题 ...
车主的问题是弹簧太硬,不是弹簧太长。解决办法就是换软弹簧这么简单。你把弹簧强行压短,安上之后,车高是低了,但是因为弹簧太硬,避震不能有效压缩,导致的结果就是车避震硬棒棒,跑起来跳的厉害。而且因为弹簧太硬,基本没压缩(你可以自己去看樱花xis)所以,车高和最大车高基本一样,droop根本不可能调到2-2.5。楼主调车高的目的是为了让车更好跑,而调车又不是只有调车高这一项。调车是动一发牵全身,不是强行把弹簧压短,让车高变成5mm就ok了。还得考虑其他的可调项,不然车不会好跑。当然,傻跑就不提了。所以,想解决问题,只有换软弹簧。
cato  我则认为是因为弹簧太长,况且避震孔位本来就可以稍稍调整弹簧相对硬度. 说避震太硬有个前提,就是无论车高是多少,并且下止点正确,droop小于1.5mm. 也就是你说的必须换弹簧的情况,我同意此时为弹簧硬度错误. 但  详情 回复 发表于 17-3-20 21:52
cato 论坛元老 发消息
发表于 17-3-20 21:52:51 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
gerrrr 发表于 17-3-20 20:42
车主的问题是弹簧太硬,不是弹簧太长。解决办法就是换软弹簧这么简单。你把弹簧强行压短,安上之后,车高 ...
但现在lz的车装好后,很显然是有droop的,只是车高不对,则完全可以通过diy调整.
道理也很简单,xis毕竟是入门车架,过多的投入op完全没必要.
另外,就我的观察,lz既然会问这个问题,他的目的就是想问一下为什么,怎么解决.
你给出了答案换弹簧,我则告诉他diy.没什么冲突.
kkchung 金牌 Fans 发消息
发表于 17-3-21 04:45:22 |显示全部楼层 来自: 中国香港
Xi Sport 不同版本時期是有彈簧長度不同情況。有些新板本彈簧長度較長,即使調整至環位最頂也會離地超過 5mm 高以上。
野猪kuma 超级 Fans 发消息
发表于 17-3-21 07:53:50 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不装弹簧底盘直接着地
superdiable 元老 Fans 发消息
发表于 17-3-21 08:50:57 |显示全部楼层 来自: 中国上海
说避震太硬有个前提,就是无论车 ...
说句公道话,弹簧不能像你那样搞,你看哪个高手会把弹簧夹一晚变短弹簧?车高降不下肯定是安装或者设定问题,车架设计不可能降不到0的
cato  我觉得能不能,并不是看高手会不会. 模型有自己瞎玩的,也有纯为比赛的,lz要是为了比赛,我肯定不让他预压弹簧.  详情 回复 发表于 17-3-21 17:54
发表于 17-3-21 09:00:38 |显示全部楼层 来自: 中国上海
野猪kuma 发表于 17-3-21 07:53
不装弹簧底盘直接着地
你野跑,8无所谓不用折腾了,跑场的话直接换车
