这个作用明显么?
查看: 8968|回复: 46| [复制链接]
POBULAR 中级 Fans 发消息
发表于 17-3-13 16:22:06 |显示全部楼层 来自: 中国山东
                            增压瓶
另一种提高动力的辅助设备就是增压瓶,在同样油门的情况下,加装增压瓶可提升低速扭力和马力,带来大概15-20%的马力提升,节约10-15%的燃油消耗,引擎振动更小,运行更加平稳。会使引擎在低转速时油门响应和加速性能提升,极速时候会获得3-5MPH(英里每小时)的速度提升。遥控迷模型论坛|增压瓶里储存的是雾化的未燃烧的汽油雾,当节气阀打开时,它会向汽缸提供一个突然的增压。需要注意的是:有很多种尺寸的增压瓶可供选择,当选择增压瓶的时候,请确认增压瓶是为你这个排量的引擎设计的。如果使用了过大的增压瓶,不仅不会提高性能,反而可能会伤害你。 增压瓶的工作原理:迷它的工作原理是在进气口中吸收和释放气压脉冲,帮助引擎“呼吸”。如果要一个很严密的解释,那需要很多物理学知识和在流体力学方面有很好的了解才能搞懂。我们可以很简单地解释如下:当在进气冲程的时候,空气以一个相当快的速度被吸进进气歧管,因为这个速度相当快,气体有了惯性,当进气阀关闭,高速气体突然被阻隔,形成了一个高压区域。这个高压使气体急速涌回它来的方向,并在这个方向形成压力波,当这个波刚开始传播,节气阀突然再次打开,引擎进气需要把这个波往反方向拉回,这影响了引擎低转速,浪费了能量并且影响了引擎的低速性能。同样的引擎,使用了增压瓶后,在节气阀关闭之前,高速空气进入进气歧管,节气阀关闭后,高速气体仍然往运动的反方向释放自己的压力波,但是这时候它遇到了一个有部分真空的小口(就是增压瓶的入口),这个真空来自上一个进气冲程。这个小口把大部分反射脉冲波吸进增压瓶,储存了大部分的能量,当节气阀打开,在增压瓶外形成了一个低压区。气体从增压瓶里喷射出,直接作为压力脉冲进入进气系统,代替活塞吸回脉冲,更多的空气也被带进了歧管,几乎填满,因此给了你的引擎额外的功率提升。该增压瓶不是使用一氧化二氮(NOS),增压瓶不参与引擎燃烧做功冲程,它也不需要燃料添加剂,它会和你的引擎一样使用的久,并且不会对引擎造成机械伤害。
以上是针对升级动力系统的几种方法和改装原件的基本原理!
沈万三66588 论坛元老 发消息
发表于 17-3-13 16:45:08 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
POBULAR 发表于 17-3-13 16:22
增压瓶
另一种提高动力的辅助设备就是增压瓶,在同样油门的情况下,加装增压瓶 ...
这个回复专业性太强了,理解不了
yangyuhouzi 元老 Fans 发消息
发表于 17-3-13 23:39:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
直接换大发动机
zhaofei0616 长老 Fans 发消息
发表于 17-3-13 23:51:27 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
增压瓶
正解,说没有用的人,我只能说他可能没使用过!
沈万三66588 论坛元老 发消息
发表于 17-3-15 09:20:42 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
yangyuhouzi 发表于 17-3-13 23:39
直接换大发动机
像baja这种车有30.5应该够了吧
zhjmg1314 元老 Fans 发消息
发表于 17-3-15 11:49:24 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
就是装逼用的东西,你要想汽油车速度快,就去买DDM 或者OBR 大排量发动机  68CC 71CC 78CC 89CC这些进口发动机 不用增压东西速度可以破百。
风中天堂 长老 Fans 发消息
发表于 17-3-19 00:35:10 |显示全部楼层 来自: 中国云南
增压瓶
麻烦问下29cc用那种增压瓶
POBULAR 中级 Fans 发消息
发表于 17-3-21 07:58:25 |显示全部楼层 来自: 中国山东
风中天堂 发表于 17-3-19 00:35
麻烦问下29cc用那种增压瓶
好像用那种32cc就行,我也不太清楚,你从某宝上看看吧,问问卖家
风中天堂 长老 Fans 发消息
发表于 17-3-23 23:30:20 |显示全部楼层 来自: 中国云南
好的。谢谢
发表于 17-3-24 01:24:46 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
lixianpeng 发表于 17-2-23 21:47
我也不清楚 我修过二冲的摩托车  二冲的发动机是靠曲轴箱的底簧片的吸力把混合油吸进去然后抽到缸里燃烧 也 ...
就是空瓶
