EB48.4装车贴
查看: 11145|回复: 48|   [复制链接]
疯狂的包子 终极 Fans 发消息
发表于 17-2-10 22:22:39 |显示全部楼层 来自: 中国
电脑端始终不会上传图片,那就手机简略发一下了,越野两兄弟镇楼。
疯狂的包子 终极 Fans 发消息
发表于 17-2-10 22:24:26 |显示全部楼层 来自: 中国
首先是开箱,箱子里面配件装得很整齐,拿出底板可以看到偷轻的地方很多
疯狂的包子 终极 Fans 发消息
发表于 17-2-10 22:27:06 |显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
然后准备好装车所大概需要的工具,避震钳在前几包配件的装配中暂时用不到
疯狂的包子 终极 Fans 发消息
发表于 17-2-10 22:29:32 |显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
首先开装差速,将伞齿用清洁剂冲洗然后用卫生纸擦干,差速两端的轴承上好轴承油,用1000号砂纸打磨好差速器外壳
悲剧游戏 金牌 Fans 发消息
发表于 17-2-10 22:34:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
直播?插一下
疯狂的包子 终极 Fans 发消息
发表于 17-2-10 22:35:06 |显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
装差速接杯时按照说明书在凹槽处上油品包里给的蓝油,比正常绿油稀很多,不知道防漏效果如何,然后两边在装好pin的时候都加一点差速油,一是防止装伞齿的时候pin乱动影响安装,二是是提前让差速油进入大伞齿底部
ringo173 高级 Fans 发消息
发表于 17-2-10 22:36:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
继续啊!别停!
疯狂的包子 终极 Fans 发消息
发表于 17-2-10 22:40:03 |显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
这里我有点疑问,说明书提示差速油灌到低于差速顶端1mm,而正常差速器大部分都是灌到刚漫过十字轴,希望哪位模友了解的话可以指点一下。然后防漏垫片提前涂上点差速油再盖到差速上,对好螺丝的孔位后我建议一只手紧紧压住差速壳再上螺丝,然后另一只手垂直拿螺丝刀上差速螺丝,可以有效防止螺丝上歪,然后上上左右轴承,这样中差就装好了。
疯狂的包子 终极 Fans 发消息
发表于 17-2-10 22:41:18 |显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
前后差速的安装同理,便不再多加叙述,注意清理伞齿和轴承提前上油即可
疯狂的包子 终极 Fans 发消息
发表于 17-2-10 22:44:32 |显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
然后来到差速壳的组装,虽然48.4大部分零件都是预先裁剪,但是还是要多加检查,用水口钳修剪掉水口,然后差速壳内外分别放入轴承。接杯和固定的几米需要打螺丝胶,但是需要提前清洗去除油渍,保证螺丝胶性能。
