关于工具的选择
查看: 3661|回复: 18| [复制链接]
bao15688 高级 Fans 发消息
发表于 17-2-8 22:40:39 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
请问各位魔友,常用的工具有哪些?什么牌子好?
消失的那一叶 金牌 Fans 发消息
发表于 17-2-8 22:53:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
hudy AM好
nkorls 论坛元老 发消息
发表于 17-2-8 23:10:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
1.5 2.0 2.5三把六角,2.0和2.5的用hsp的就可以,1.5的果断买hudy的,或者你全买hudy也没问题,但是2.5 2.0的没必要,1.5的头太小了,hsp的是真用不住,eds的是磨损了之后容易滑,hudy的好得多
我的HSP 2.0 2.5的用到现在还在用,没问题,但是hsp 1.5的已经坏了两把了,后来买的eds 1.5的用一段时间后连续滑了两次也不敢用了,买了hudy 1.5的一直用到现在,就这样
轮胎套筒,我是至今还在用赠送的那种,也挺耐用的,至今没用坏过,我有好几个,每次买车老板都送一个,用习惯了很顺手,建议你也用赠送的那种就好了,专门买个套筒,可能反而不顺手
除了螺丝刀和套筒,用得最多的也就是焊台和台钳了,建议焊台买个数显白光,这东西可以用一辈子,值当买个好点的,台钳根据你的桌子选择,我们就是焊接头,焊电调,焊马达,对台钳没啥要求,或者你买个大铁夹子也能用,文具店就有,或者拿两块砖头夹住也行,但是必须要有个东西固定,一只手拿着接头,另一只手拿着烙铁,你就没有手拿电线了
我自己是用快克936,楼下修手机的推荐的,耐用是足够了,用了好几年了没出过问题,无数次忘了关电源,一烧就是一晚上,有一次是连续烧了24小时,也啥事没有,但是冬天首次开机升温速度还是不够快,很着急,不如白光数显那种,眼瞅着温度上来
最后最主要的就是要有一个大桌子,越大越好,还得有一个舒服的椅子
最好再搞个空压机
就齐了
高速骆驼 金牌 Fans 发消息
发表于 17-2-9 01:53:49 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
我刚入模买了一些模型专用工具,什么hudy,awwow之类的,超级贵,只要粘了模型两个字的工具都比平时用的贵十几倍几十倍,但买回来发现,这些工具除了外观漂亮,质量这些比国际品牌工具要差。所以如果你是为修车用,不是追求所谓模型工具控那种人,建议你没必要买这些所谓模型专用工具。在日常汽修家用工业用金属工具界里,世界第一品牌是美国史丹利,第二品牌是中国世达,电动工具第一品牌博世。金属工具你就买世达,便宜又好用,质量要强过那些所谓模型专用工具,实际上那些所谓国外进口模型专用工具大部分是中国浙江代工生产的。
nkorls  还是有本质区别的 世达这类做修车工具的品牌,他们的主要产品线里根本没有1.5 2.0的小六角,在世达或者类似品牌的产品目录里,1.5 2.0的六角都是归类到精密工具里的,设计用于维修镜头之类的,根本用不上力,要么就  详情 回复 发表于 17-2-9 08:54
发表于 17-2-9 08:23:58 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
手动工具有好多牌子,所以听听大神建议
nkorls 论坛元老 发消息
发表于 17-2-9 08:54:45 |显示全部楼层 来自: 中国北京
高速骆驼 发表于 17-2-9 01:53
我刚入模买了一些模型专用工具,什么hudy,awwow之类的,超级贵,只要粘了模型两个字的工具都比平时用的贵十 ...
还是有本质区别的
世达这类做修车工具的品牌,他们的主要产品线里根本没有1.5 2.0的小六角,在世达或者类似品牌的产品目录里,1.5 2.0的六角都是归类到精密工具里的,设计用于维修镜头之类的,根本用不上力,要么就是L型的那种简易扳手,用着不顺手
这类品牌的小六角刀头,棱线都是圆弧的,而HSP EDS HUDY这些模型品牌,刀头都是十分锋利的
再一个就是普通品牌为了使用方便,刀头都偏小,插进去有间隙,比如1.5的刀,实际测量是1.45左右,优点是随便一插就能进去,进去后左右晃动都有框量,而hudy的刀头是非常严丝合缝的,需要对准了用点力才能插进去
1.5的小螺丝,你用普通工具拧,一用力就滑了,不用力就拧不紧,对于高速车,马达齿的机米必须上到非常紧才行,否则高速下跑不了多久就松了,而且不能用高强度螺丝胶,否则你拆不下来,只能用低强度的螺丝胶+超级大力的拧
对于2.0 2.5或更大,用hsp的就可以,也不贵,比世达便宜,hsp的10块钱一把,世达的要15
1.5的最好直接买hudy
否则用不住
而且把螺丝屁股拧烂了,就费大事了
发表于 17-2-9 12:33:58 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
nkorls 发表于 17-2-9 08:54
还是有本质区别的
世达这类做修车工具的品牌,他们的主要产品线里根本没有1.5 2.0的小六角,在世达或者 ...
感谢大神的!
高速骆驼 金牌 Fans 发消息
发表于 17-2-9 12:46:11 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
还是有本质区别的
嗯,1.5的没有,其他都有
胸碎石 长老 Fans 发消息
发表于 17-2-9 14:52:28 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
工具还是好一点的吧!有次扳手断螺丝里了!好费劲切割下来!am我用着就挺好!也好看!精度也不错
发表于 17-2-9 21:54:33 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
不知道大家听没听过PB的工具,我发现他家有出小内六角,质量还是很好的
nkorls  瑞士品牌 玩镜头和钟表的用这个牌子的多 模型用也不合适 同样的问题 人家设计的时候就没打算拧那么大力  详情 回复 发表于 17-2-9 23:05
