03速度為啥那麼快?
查看: 4128|回复: 10| [复制链接]
sososomi 论坛元老 发消息
发表于 17-2-1 01:12:13 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
話說03放倉庫已經半年左右了,無奈在家傻跑毫無用武之地,閒著把03換上5500kv電機試試看慢一點是不是比較能傻跑,結果發現速度還是比awd快許多,原本我用7500kv馬達,覺得03比較快是正常的,現在換上跟awd相同kv值的馬達,結果速度還是比awd快許多,是因為齒輪直接傳遞的原因嗎?無奈5500還是太快了,看來又要再花一次錢買3500kv馬達了
bellwood 终极 Fans 发消息
发表于 17-2-1 07:24:34 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
首先,傻跑你体会不到2驱和4驱抓地力的差别,或者抓地力足够2驱没有损失动力。再者,2驱动力传输直接损失小。所以感觉比4驱同样动力要快点。如果要求不高跑着玩你可以在遥控器上直接把油门给限制下速度就慢了。
sososomi 论坛元老 发消息
发表于 17-2-1 10:24:54 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
bellwood 发表于 17-2-1 07:24
首先,傻跑你体会不到2驱和4驱抓地力的差别,或者抓地力足够2驱没有损失动力。再者,2驱动力传输直接损失小 ...
就是用最小的動力又開啟練習模式了,03還是很容易原地打轉,我胎是搭配mp前10後5。請問如果我換上3500kv馬達會比5500的再慢很多嗎?考慮要不要再花錢中
发表于 17-2-1 11:45:15 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
关键看地面啊亲,要是家里地板的话,不管什么度数的轮胎都会打滑的。家里搞个rcp吧。
乱舞の疾风 元老 Fans 发消息
发表于 17-2-1 14:19:52 |显示全部楼层 来自: 中国上海
马达批次不同,同kv值也有快慢
sososomi 论坛元老 发消息
发表于 17-2-1 15:46:47 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
哈哈哈,看來只好繼續積灰塵了
3dghost 论坛元老 发消息
发表于 17-2-2 00:26:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
地板灰多,跑前拖地一次
ming5168 终极 Fans 发消息
发表于 17-2-25 02:31:35 |显示全部楼层 来自: 中国上海
轮胎湿布擦一下~~拖地后~~再黏满灰尘前~可以玩的~~
yxy00001 金牌 Fans 发消息
发表于 17-3-20 23:15:32 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
擦干净地面,再擦干净轮胎,还是可以跑一阵子的。
越越爱糖 终极 Fans 发消息
发表于 17-3-22 19:48:01 |显示全部楼层 来自: 中国江西
马达限速就好了。没必要换马达啊。打滑是因为抓地力小,在家跑一圈轮胎上全是灰了。换什么胎都没用。买个几块钱的地毯放家里跑会好很多。
