本帖最后由 大嘴鳄 于 17-2-1 00:22 编辑 好多年不发帖了,也有三四年不玩车, 原来大脚车块,和攀爬块的老朋友们,坚持的还有多少个,记得的还有多少个,,,??? ===================== 从来没玩过军卡,本来想入 AX切诺基底盘,装牧马人,但是被它毒到了,就完成各试试军卡的梦想吧, === ![]() === 比较喜欢的一张完成品镇楼!三十多的人了 让邻居以为还在地上玩玩具。。。。,,,,拍照都得偷偷摸摸!X100T广角镜拍的, 大学毕业那段时间几年疯狂着迷,玩甲醇大脚车,电动短卡等等,也玩攀爬,后来消停了,现在家里只剩下一台半落满灰尘的SAVAGE XL 和一屋子的各种工具还有备件,十年前的DX3R遥控器也已经电线腐蚀 没修好直接扔了,买一台SANWA 的MT44加482接收器, ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ======== ![]() 开箱全图,亮点是有2档变速箱,原配有一个45T马达,如果用在这个车上,低速挡 非常慢,不过仿真攀爬就是适合慢慢开,感受它的行走姿态, 而不像大脚,短卡,追求速度,再外观上可以不断DIY改装升级,打造你喜欢的样子,满足你动手动脚的愿望, ![]() 十年前的DX3R遥控器也已经电线腐蚀 没修好直接扔了,买一台SANWA 的MT44加482接收器, 人生第一台正经遥控器就是 三禾的,这次也是买了台 三娃子,四通道,中端 可以监控 车辆温度和电压,还有发型舵机坏了也会警报,屏幕比以前中端细腻了太多,靠近旗舰M12 用的1S锂电,低压 轻量化,原厂电池支持USB充电, ![]() ![]() ![]() ,ESS-ONE+ 声组 声效仿真 可储存两组声音,连电脑可以有各种车型声音搭配涡轮,泄压鸣笛等声音,配合油门曲线 可以说是市场上最厉害产品,真心推荐! ![]() ![]() ===== ![]() ![]() ![]() 分动器低位很好,平顺传动轴角度, ![]() ![]() |
本帖最后由 大嘴鳄 于 17-2-1 00:04 编辑 准备喷漆 田宫喷漆很贵,也很细腻,遮盖带,各种粗细砂纸必须, 喷漆很麻烦,建议一定要喷补土底漆,增强粘度也使得颜色更加正,还可以不断修平, 如果是组装件 去除溢出胶水,粗砂纸修平,再800-1000目修稍微光滑增加粘度,然后上补土 等干了,再看看哪里不平 有灰尘什么的 一般1500目 轻轻擦去,然后再上色漆, 喷漆,千万要耐心,喷之前用温水浸泡喷灌,让它升压,再一定要多摇晃,50下起码, 左右上下扫喷,每次按喷头时间不超过3秒,时间长了压力不够颗粒粗了, 不要再有风地方喷,吹跑,,,记得戴口罩,喷完建议强力通风, 喷漆,千万要耐心喷漆,千万要耐心喷漆,千万要耐心 碰两三下,就比停手,等待干燥,,再下一轮,,, ![]() 买的1/35军事模型的漏喷模板,各种字符 图案 挺不错,轻喷出来的效果 当然比 贴纸 自然好看很多, 喷这些符号 编码 得细心活,耐心的贴各种遮盖带 纸头,两三下足够,千万别喷多,容易渗开 ![]() 车后货箱要自己组装黏贴,都是ABS板,用料挺足很厚实,做完感觉也太重了,,其实可以再薄1毫米都没问题, 建议使用ABS胶水,我偷懒用的UHU软胶,加502加强, 那个仿真木箱有小铰链链接可以打开,用来放电池的, 把 声音模拟器 包裹了迷彩织物带固定在车上, ![]() ![]() ![]() 做完的内饰部分,买了个5-6寸可动兵人,美国队长3的鹰眼啊,下边空间不够 只好截肢了, 座椅靠背也用迷彩纤维带装饰,仪表板是2次喷漆,黑色 红色 记号笔 手涂的, 本来没有档位,原来AXIAL部件里面还有几个 装上, 效果还可以吧,如果装6寸兵人可能太大了,这个高15.5正好,把它的枪和弹夹也带上,,哈哈, ![]() 装饰件,原车的,金属网 应该也要喷色,大过年的主色漆 用完了,买不到就不喷了, 烟囱头上 烟熏效果,,弄个蜡烛,在火苗上面来回划几下 就有了,千万别停留,烧坏,,,哈哈, ![]() =========== 用的是原来留下的,RC4WD的1.9轮胎, 原配的太太宽也不太好看, ![]() 老司机 走夜路,, ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
本帖最后由 大嘴鳄 于 17-2-1 12:27 编辑 ===== http://videoqiniu.xxxxxbbs.com/O3ppehbE1oIphTnBN4KC0vj9I94=/lkF_683OlAtG0COzn-UU7zhzX0l4 http://videoqiniu.xxxxxbbs.com/O3ppehbE1oIphTnBN4KC0vj9I94=/luCWJtYFHCTWUz7-jxOkFmVYNDAi ===== 仿真模型 制作 性价比 东西推荐,迷彩胶带和纤维绷带,各种迷彩色齐全, 几十块的手把胶 太暴力,2块五 搞定,手感胜过十倍,还可以做各种车上装饰, ![]() 这个也可以做装饰,用来绑工具, ![]() |
