Serpent Spyder SDX4组装帖
查看: 21010|回复: 36|   [复制链接]
beckham 超级元老 发消息
发表于 17-1-23 21:14:22 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
       早在2016年的上半年,小弟我正在使用Serpent的SRX4参加电越比赛时,就听说Serpent在开发一款新的轴传4WD电越。一直非常关注,但只可惜,Serpent公司将保密工作做得非常好,只是在期待的过程中,通过媒体看到,Serpent的德国车手Jörn Neumann使用一台原型车夺得了2016年EFRA欧洲赛4WD越野车组的冠军。由此可见新车的战斗力可见一斑,当然越发的期待。于是在网络上千寻万找,最终也只是发现一张当时这台车的唯一的相片。
       看过照片,才了解到这台车开始使用短电的布置形式。要知道,Serpent SRX4还一直是使用分体电的分布形式。小弟我自己在使用SRX4的时候,就是动了点小脑筋,自己动手修改了些些地方,让SRX4得以用上短电,这样可以使得整台车的重量更加的轻。当然,照片中最大的特点,还是在于这台新车将会回到轴传的形式。以下是手改短电版本的SRX4。
       然而,从听闻这台车的开发至今的大约有大概1年的时间吧(时间不是记得太清楚),除了发现上面这张谍照之外,就真的消声觅迹了,而剩下就只有期待了。
       最终,在农历新年快要到来的时候,终于收到了这台期待非常久的4WD电越,它已然已经从原型车演变成为量产版本,起名为Serpent Spyder SDX4,面对这台已经背负全欧冠军的车型,且又是使用短电、回归轴传的全新4WD电越,当然需要认真对待。恰逢公司也于近日开始放假,小弟也有了时间来开始组装这台Serpent Spyder SDX4了。
beckham 超级元老 发消息
发表于 17-2-10 22:26:24 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
将电子设备全部装车。
好盈XR10超强电变配合最新的大号上盖OP件,可使用30*30mm风扇,更好的散热,
使电变更轻松的应对4WD MOD的巨大负载。
至此,整台SDX4的安装全部完成。
beckham 超级元老 发消息
发表于 17-1-23 21:23:02 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
       打开包装,居然没有看到说明书,而最终只发现一只U盘,原来在发展无纸化的年代,Serpent也是与时俱进。
       很好,有了电子版的说明书,不再需要装车时脏着手还要去翻页了,动动鼠标就搞定。
davidyang123 金牌 Fans 发消息
发表于 17-1-23 22:01:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
求更新!!!
庞蒂克火鸟 元老 Fans 发消息
发表于 17-1-23 22:03:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
厉害了...
断桥de晓风 论坛元老 发消息
发表于 17-1-23 22:09:16 |显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
看标题我以为是joho大神,哈哈
beckham 超级元老 发消息
发表于 17-1-23 23:36:49 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
       按照说明书,首先进行的是差速器的部分。此次,全新的SDX4的差速器有2个亮点。
       1.配备可以快速更换环形齿的齿轮差速器,也就是说,如果在比赛途中发生差速齿轮损坏的情况,完全不必像现在这样,需要拆开差速器,拆除差速齿轮,取下Pin,拔出接杯,还要取下O-ring,然后再换新的齿轮。而现在,如果发生了上述情况,仅仅只需拆下4颗螺丝就可以直接更换齿圈了。
       2.行星齿的十字轴从以往的分体式改为了一体式,而且非常轻量化。
单个差速器由这些零件组成。极具亮点的齿环设计和一体十字轴。
接下来开始组装。
首先先用清洁剂洗去差速壳内部的油渍,然后静置一下,待清洁剂挥发光。
将所有齿轮放入清洗罐中,喷入清洁剂清洗,一方面可以清洁油渍,另外,洗去金属加工中可能会留下的铁屑之类。
洗过后同样静置一下下。
清洁一下接杯的颈部,然后涂上少许绿油,有助于增强其密封性能。
同样的,将O ring上面也涂抹上些许绿油。
beckham 超级元老 发消息
发表于 17-1-24 00:07:30 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
将接杯与O-ring装入,这里注意,需要注意O-ring是否安装到位。同样的,说明书中也特别提示,检查O-ring是否装到位。
待确认O-ring安装到位之后,装入Pin。
接下来,开始加注差速油的动作,原厂提供的是10000cst的差速油。
且默认差速油设定是前后都是10000cst差速油。
小弟习惯在放入齿轮之前,先行加入一些些差速油,这样可以保证在装入齿轮时,底部已经充满差速油。
之后再装入差速齿轮,可以发现,之前的差速油从齿轮与差速壳的缝隙处被挤上来。
这时,再按照说明书提示的,加入适量的差速油没过齿轮。
装入十字轴和行星齿,并且缓慢的加注差速油并且静置一会儿,至大约高过十字轴的位置。
这里,说明书有提示说,大约加注到高过十字轴1mm的位置。
当然,更为精确的方法就是称重,同样的,说明书也对此作出的精确的提示,如图所示,重量应为19.5g。
接下来,因SDX4的差速器没有设计纸垫,将适量的差速油涂抹到齿圈这一侧,有效增加密封。
接着就来到组装差速器比较重要的部分了——合盖。
将两侧合盖后,先转动一下接杯观察是否工作正常,接着将螺丝装上,但不要锁紧,最后再以十字法,分多次将螺丝锁紧。
待锁紧螺丝之后,再转动接杯,观察差速器是不是有卡顿的现象出现。
至此,差速器的部分就搞定了。
Alvinko 论坛元老 发消息
发表于 17-1-24 03:58:50 |显示全部楼层 来自: 中国香港
頂一下
bellwood 终极 Fans 发消息
发表于 17-1-24 09:40:14 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
围观直播进程
KevinXuan 终极 Fans 发消息
发表于 17-1-24 10:22:05 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有营养的帖子
