红河 终极 Fans 发消息
发表于 17-1-22 11:51:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
想请教下,如何确定差速油的浓度是合适的,过浓,或者过稀,车子会有怎样的表现?
跑街王 元老 Fans 发消息
发表于 17-1-22 11:57:15 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
后差速过稀会甩尾,过浓易推头,应该是这样吧
速度热 论坛元老 发消息
发表于 17-1-22 12:15:43 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
差速看似简单 但其实没比减震 简单多少 首先要让它运转平顺  然后顺到滑 至于多少度的油 就要看你什么路面 什么弯。你要什么特性 才能通过多试 找到你要的浓度
huanghuan  大哥好水平!!!膜拜大神  详情 回复 发表于 17-1-27 20:00
士多啤梨苹果橙 终极 Fans 发消息
发表于 17-1-22 12:33:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如1楼说的 过稀直路大油给点方向会甩尾 加浓个尾巴会稳定 过浓入弯出弯会推头
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 17-1-22 15:23:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
稀差速减速入弯时偏甩尾,给油出弯时偏推头,浓差速反之
根据场地抓地力选择,一般来说低抓地用稀差速,高抓地用浓差速
红河 终极 Fans 发消息
发表于 17-1-22 20:22:45 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我在setup book里看到介绍,说油浓,在快速收油时会甩尾,这是什么个原理?
冰雨零华  油浓不是在收油时甩尾,是在出弯给油时甩。 在低抓时用过浓的差速会导致入弯时过推,出弯时无法“受油”而导致甩尾 在高抓时用过稀的差速会导致刹车入弯不稳定出现甩尾甚至调头,出弯时则推出外弯  详情 回复 发表于 17-1-24 00:59
kgy 超级 Fans 发消息
发表于 17-1-23 18:15:06 |显示全部楼层 来自: 中国上海
浓,两个轮子之间速度差不允许太大,稀,两个轮子之间允许更大的转速差。
弯中,内侧应该转速低,但是正常转弯这个转速差不大的。
如果油浓,给油或刹车时两轮转速差不允许大,则会保留驱动力或刹车力,但是很容易就两轮子都打滑。
如果稀,允许大的转速差,则内圈轮子没多少负荷自行打滑卸掉加速或刹车力,外圈轮子不打滑维持了侧向力。
这是单个轴的情形,这些特性放在前后轮上是不一样的反应。后边浓,易甩尾。前边浓,会推头,说是推头也可以认为是方向操控不那么敏感。
现在电房头直尾差,我理解就是,方向不要太敏感,尾巴不要太甩。
红河 终极 Fans 发消息
发表于 17-1-23 23:30:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
弯中,内侧应该转速低,但是正常 ...
非常感谢
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 17-1-24 00:59:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
devilxiaoqiang 高级 Fans 发消息
发表于 17-1-24 23:32:38 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
漂移车好多都是后直轴,是不是相当于宇宙超级浓差速油呢
