跑街王 元老 Fans 发消息
发表于 17-1-8 08:14:42 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
davidyang123 发表于 17-1-8 01:06
其实如果不下场有感无感不会有太大的差别,在场地上也没有太大区别,又一次我的有感线脱落,没感觉到!但 ...
。。1/8电机一般都4274,而1717有差不多5085,尺寸差这么多怎么比,再说这些大电机都是玩暴力的,玩暴力就不会再去在意线性什么的了啊。。。
davidyang123 金牌 Fans 发消息
发表于 17-1-8 10:47:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
跑街王 发表于 17-1-8 08:14
。。1/8电机一般都4274,而1717有差不多5085,尺寸差这么多怎么比,再说这些大电机都是玩暴力的,玩暴力就 ...
那好,天空有1515好吗,大比例竞速不是照样用无感,castle一直无感现在不是也有人用它下场...
zhang4 高级 Fans 发消息
发表于 17-1-8 11:21:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
电房下场,有用无感的吗?
zhang4 高级 Fans 发消息
发表于 17-1-8 11:22:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主问的是电房用无感还是有感的好。
武漢海風  决定无感电机 有感防水电调 将来玩厌了换车还可以换有感电机,电调继续服役。  详情 回复 发表于 17-1-8 21:55
w732207499 超级 Fans 发消息
发表于 17-1-8 12:19:20 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
动力选第一套吧,8.5t左右就差不多,公园别跑太快,撞到熊孩子就悲剧了
发表于 17-1-8 13:06:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
zhang4 发表于 17-1-8 11:21
电房下场,有用无感的吗?
没见过...
武漢海風 金牌 Fans 发消息
发表于 17-1-8 21:53:08 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
消失的那一叶 发表于 17-1-8 01:17
傻跑一般就是拉高速了。不建议太快,8.5足够了。地方足够大可以摆桩绕着玩
8.5通常是4000KV左右吧 配2S电池就是4000X8.4V=33600转   速度优势不明显啊
以前用的3300KV电机。
准备入手 5.5--6.5T 无感电机和120A火凤凰电调。
武漢海風 金牌 Fans 发消息
发表于 17-1-8 21:55:23 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
zhang4 发表于 17-1-8 11:22
楼主问的是电房用无感还是有感的好。
决定无感电机  有感防水电调
速度热 论坛元老 发消息
发表于 17-1-9 19:37:40 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
4.5T吧 觉得快可以调慢点。不过4.5也没多快
开朗哥 元老 Fans 发消息
发表于 17-1-11 02:54:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
武漢海風 发表于 17-1-8 21:55
决定无感电机  有感防水电调
嗯,怎么说呢,电房用有感电机,不仅仅是为了低速线性,因为电房下场需要很高的操纵行,有感电机的刹车距离明显比无感的要短不少,可以用更高速度入弯,同时,电房的电机是两极电机,没有四极电机的干扰,是全程有感状态的,并非8车电机的低速有感,你要求车速,那么我可以很负责任的告诉你。车速这个东西是由功率决定的,提升功率的办法也没几个,升高电压,低t数的电机,还有最直接的进角,也就是大家常说的开T,不要把开T说得很神秘,boost 就是没有全油门时候的调节的进角,根据油门的大小而改变,TRUBO,是全油门时候开始的进角,高端电调可以选择开始的时机和条件,这是最直接的提升功率的办法,适用于所有有感电机,进角开启的度数是根据电机的T数决定的,低的开小点,13.5t的可以进角全开64°,  火凤凰v2.1就是山寨好盈v2.1,虽然都是120a,不过火凤凰的电调所用的功率管,也就是MOS管,比好盈的mos管内阻要大一些,特别在开t的时候压力比好盈的要大,如果是动力选择的话,推荐4.5t电机,搭配小齿比可以达到更高的速度以及加速度,不过小T数电机更吃电池,自行考虑,小T数电机的铜线更粗,可以承受更大的功率,不适合高电压,或者你可以选择10.5t电机上3s再开t就能达到过百的速度
武漢海風  首先非常非常感谢您详细的回复。 但我一直不懂开T,boost ,调节进角,TRUBO分别是什么意思?特别是进角,请您讲解。 我目前准备上原厂20T电机齿,40C-2S电池,120A电调,5.5T无感电机。您看这样的搭配能兼顾加  详情 回复 发表于 17-1-13 19:37
