成品镇楼 首先我们来看一下, XIS的原装舵机座是有改装成为悬浮式舵机座的潜力的 然后我们准备点工具,卡尺,m3丝锥(螺丝攻丝也行),还有覆铜板 然后攻丝,就是舵机座顶部的两个孔 然后,根据测量的尺寸画出图纸 这里要说一下,右边两个孔的间距是7mm, 而是6.7-6.8mm这是在安装的时候才发现的 然后切割覆铜板 502粘起来 加固,等待胶水干 然后就是切割 钻孔,沉孔 这里说明下,为什么板子不一样了 因为在钻孔和沉孔的过程中, 原本已经粘好的覆铜板突然散了, 金属件502粘不紧,所以去掉铜皮 重新粘,用两块环氧树脂板,厚度达到2.8mm 强度是足够的 然后我来秤一下,这块板子有多重 装起来试下 另一边需要这样安装 这是装车效果图 现在来总结一下 1 材料的强度很不错,起码比铝的强度要高 2 真的很便宜,如果没有沉孔钻头可以用6mm的普通钻头沉孔 3 效果如何,见仁见智,喜欢就改下咯 4 别问多少钱,材料不值钱,人工贵一点而已 |
