沫西西 论坛元老 发消息
发表于 16-12-27 10:46:29 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
如题目
wmzhen 长老 Fans 发消息
发表于 16-12-27 12:36:44 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
这帖子也是够懒的
沫西西 论坛元老 发消息
发表于 16-12-27 12:41:18 |显示全部楼层 来自: 中国山东
其实是没有来得及写完。。哈哈(ω)hiahiahia
沫西西 论坛元老 发消息
发表于 16-12-27 12:44:43 |显示全部楼层 来自: 中国山东
蚊车遥控入门就awd的kt18和kt19来说可以设置的东西还是不少的,最基本的如前后方向中位,舵量,。还有各种特殊模式,如练习模式竞速模式的切换等,kt18主要是靠各种按键的组合完成的。求大家把这些组合归结归结吧
Joyall 论坛元老 发消息
发表于 16-12-27 14:52:49 |显示全部楼层 来自: 中国新疆
4小时惨案
feilaodong 超级元老 发消息
发表于 16-12-29 08:14:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东
按P键+全油门,开电源几秒后恢复出厂设置
沫西西 论坛元老 发消息
发表于 16-12-29 08:22:36 |显示全部楼层 来自: 中国山东
切换模式呢
沫西西 论坛元老 发消息
发表于 16-12-29 08:23:08 |显示全部楼层 来自: 中国山东
是不是全油门前进开机就是正常模式,全油门后退就是练习模式
haiduk 超级 Fans 发消息
发表于 17-1-17 16:00:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
1、恢复出厂设置按住油门微调下,同时打开电源;打开后,保持按住油门微调下3秒后,确认LED已经点亮,此时松开油门微调。至此完成恢复出厂设置;
2、前进、后退反向按住油门微调下3秒钟,然后扣油门(前进方向)。每扣一次,油门反向一下;
3、方向steering反向把方向打到最右,然后按方向微调L保持3秒。每操作一次,方向反向一次
4、调节油门行程把油门扣到底(前进方向)保持住,然后按油门微调“上”(p),这样,前进时达到全行程量的时间变快。如果按油门微调“下”,则前进时达到全行程量的时间变慢(甚至无法达到全油门行程);
5、调节刹车强度把油门抬到底(倒退方向)保持住,然后按油门微调“上”(p),这样,刹车效果变弱(后退变慢)。如果按油门微调“下”,刹车效果变强(后退变快);
6、调整转向舵量转向舵角是左右分别调整的(达到调整范围极限时会出现“噼噼噼”的声音)
6.1调整右舵量把方向轮转到右转极限,然后按方向微调R--》舵角增加;按L--》舵角减小;
6.2调整左舵量把方向轮转到左转极限,然后按方向微调L--》舵角增加;按R--》舵角减小;
以上是KT18的设置,希望可以帮到有用的车友。
