我也来gank一波,e817开箱
查看: 16506|回复: 76|   [复制链接]
SLSAMG 论坛元老 发消息
发表于 16-12-26 11:47:22 |显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
请教一下楼主,中差固定座塑料的还是金属的?传动是不是都是cvd的?还有比较长的前中传会不会容易弯?
坐山观虎斗 长老 Fans 发消息
发表于 16-12-26 13:47:36 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
817配件需要不
发表于 16-12-26 14:39:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
小锋卡卡 发表于 16-12-24 21:48
我怕欧洲生产以后买不到配件
配件不是问题,放心
发表于 16-12-26 15:01:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
钢牙崽 发表于 16-12-25 23:21
喜大普奔,特大喜讯,e817无法安装4274级别或以上的电机,楼主的xr8+4274g2  已死
如果使用短电的话,电调可以放电池那边
小明锅 论坛元老 发消息
发表于 16-12-26 17:56:32 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
越野上4268,竞速卡上4274,尽量减少重量
An1998 终极 Fans 发消息
发表于 16-12-26 18:34:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我E817也到货了
发表于 16-12-26 18:47:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
电越可以使用好盈的RX8 SCT,4S足够了,体积小很多,跑场地的话用4268 1900kv足矣,所以肯定够位置装得。动力过大反而不好。
发表于 16-12-26 19:25:54 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
发表于 16-12-26 19:27:08 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
lpf312 元老 Fans 发消息
发表于 16-12-27 01:10:26 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
钢牙崽 发表于 16-12-26 01:02
换了好盈新款4268g2 2600kv的,4274已经出掉了。。。
2600KV会不会太大了点啊
