10分钟,??标准tank很难跑到10分钟的。如果中间加油了,单说。一般预赛不设置加油助手。 松油门熄火考虑两点,1、机器热了,怠速低了,所以赛前比平时练习多顶一点怠速大约3~5分钟。2、你的机器老了,缸压不足怠速不稳。用手转动飞轮感受一下就能知道。一般比如罗西也就是黄金4桶油,接着就是下坡路了。罗西还算是耐用的机器了,其他的机器黄金期更短。 另外延展开说我的几个猜想,不一定对,你可以去验证一下。发动机熄火,要么进气不对,要么进油不对,要么火头不对。大方向就这三个。在练习状态良好的情况遇到熄火首先想到的是是进气,是否需要更换空滤 观察一下排气管有没有问题,回压管有没有脱开、漏气。因为供油的动力就是靠回压,同时检查油箱盖密封,看看周边有没有渗出的油,通常渗出了就会粘很多灰。 接下来换火头尝试。一般一桶油一个火头很靠谱。差一点的油甚至一个火头还用不完一桶油就不行了。 以上的前提,都是你懂得化油器调教,并在近期(考虑气温气压湿度影响)做到过合理调校。从而排除因油针不合理导致的问题。 |
