tm e5车主都来研究
查看: 10404|回复: 44| [复制链接]
岑大少 论坛元老 发消息
发表于 16-12-8 22:35:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
Nerd 发表于 16-12-5 05:14
大齿上的两个轴承怎么换下来,有个铁环固定着销子,那个铁环怎么卸
拿一字螺丝批,顶住开口,用尖的东西用点力搞到一边去。
三菱情愫 元老 Fans 发消息
发表于 16-12-9 07:11:11 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
岑大少 发表于 16-12-8 20:29
今天还发现一个问题,前杠有点卡避震。钳一下就没事了。可能就我的有这问题。
我的也有这个问题,不过打磨一下就好了,小问题。
msleecc 长老 Fans 发消息
发表于 16-12-9 08:47:42 |显示全部楼层 来自: 中国云南文山壮族苗族自治州
装好防滚架,用3S出去一试,小伞齿断了!
岑大少 论坛元老 发消息
发表于 16-12-9 10:24:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东
这个件便宜,买几个。幸好不是CVD断。不然得140,检查下轴承什么的有没有事,伞齿虚位大的买垫片垫好。
岑大少 论坛元老 发消息
发表于 16-12-9 14:03:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
还有一个值得注意的是,舵机保护调节环上螺丝胶,上蓝色中强度可拆卸的那种。拧到我发图的位置即可,原厂拧得不够紧的。舵机保护太松,撞击时等于无保护,舵机直接受力。太紧了,又等于没缓冲。还有补充两点就是m3x70螺丝连接的螺母用m3x8厚0.5垫片垫一下更好。还有就是固定转向柱的四个螺丝,能用多长就用多长,并上螺丝胶。
