wmzhen 长老 Fans 发消息
发表于 16-12-1 08:47:11 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
我的ma020s舵机有时候会一直抖动,不知道什么原因,有大神知道吗,请告知,万分感谢
wmzhen 长老 Fans 发消息
发表于 16-12-2 09:26:57 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
竟然没人知道,自己坐一楼
feilaodong 超级元老 发消息
发表于 16-12-2 09:49:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
舵机里面VR是否有尘?用锂电都有可能。
sososomi 论坛元老 发消息
发表于 16-12-2 10:22:55 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
你把遙控器放旁邊,再看看車子舵機有沒抖動。幾本上應該是不會再抖了
worry 金牌 Fans 发消息
发表于 16-12-2 11:37:58 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
如果没装陀螺仪的话 可能是若干原因造成的转向阻力略大 舵机无法回到中位 所以舵机一直在工作 会抖动 针对你说的 “有时候会抖动”我觉得是正常的
方圆87 超级 Fans 发消息
发表于 16-12-2 14:25:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
以前玩车,电调毫安低,不支持的时候会出现这个抖动现象。
happydh 金牌 Fans 发消息
发表于 16-12-7 11:48:42 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
1.不加油门只转向,会抖动——检查转向机构
2.拔掉陀螺仪插头,会抖动——陀螺仪设定或故障
3.拆离胎尺会抖动——舵机系统:VR及转向齿轮等
4.解开马达连接,并上另一马达,会抖动——主板(俺就是换马达后就一切正常了!)
5.换车javascript:void(0)
guosod 初级 Fans 发消息
发表于 17-1-20 11:20:47 |显示全部楼层 来自: 中国北京
有一种是电位器磨损,现象是一些固定位置,一般是中间,抖动。
除了换,电位器是可以修的,摩擦碳片的接触点下有一条沟,移开就可以了。
