查看: 3140|回复: 24| [复制链接]
seringfinne 发表于 16-11-20 21:16 先不连舵机拨几下转向看看顺不顺 然后再检查下舵机保护是不是有虚位 如果都没问题可能就是电设的兼容 ...
举报
情系Drift 发表于 16-11-21 10:21 通过图1跟图2的对比,只能说明地面有摩擦力,吃了你的舵机保护弹簧片
独ǒ①ǒ无二 发表于 16-11-20 17:46 有可能是舵机保护的问题
小培 发表于 16-11-21 12:43 那要怎么修正
独ǒ①ǒ无二 发表于 16-11-21 12:53 樱花D4的舵机保护为了适应更多的舵机。有SANWA 24T和FUTABA 25T两种结合器选择。你装对了吗? 如果舵机是 ...
小培 发表于 16-11-21 13:23 装对了都。 晚点点点油试试。 实在不行我就拆了舵机保护试试
独ǒ①ǒ无二 发表于 16-11-21 13:28 打开遥控和车子电源。让舵机处于中位状态下。手左右稍微用力拨轮子。看看舵机保护是否起作用并准确回中 ...
独ǒ①ǒ无二 发表于 16-11-22 07:07 那你换个没有保护的舵机臂试一下(就用1206配的十字舵机臂),遥控和车都开机状态下,稍微用力看能不能掰动 ...
发表回复 回帖后跳转到最后一页
