ksdbex00248975 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-27 20:26:54 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
本方法适用1/8-1/10任何种类甲醇动力车。
首先,不推荐刚入模的朋友入手甲醇车!玩好甲醇车需要耐心学习甲醇引擎调教,这不是别人在线指导你,或者是有老手带就能迅速学会的,需要投入很多时间,精力乃至金钱,亲自实践,才能完全掌握调教甲醇引擎的技巧。
小白入模推荐入手1/10短卡,车型推荐禾宝10sc,如果有充足预算,推荐入手一个好的遥控器,省去后期升级的花费,一个好的遥控器可以用5年甚至是更久的时间。
靠别人永远不如靠自己!尝试着亲自动手维修战损的爱车,而不是花毛爷爷去请模型店维修,或者是欠人情请其他模友帮忙维修,除非你实在是没有时间。当你能够自己动手维修爱车常见的损坏和故障(最常见的就是断摆臂,狗骨脱落)而不需要求助别人时,此时入手甲醇车是最合适的。
如果有熟练的甲醇模友协助的话,会令你事半功倍!虚心请教。
这里说一下装好你的第一辆甲醇车过后(这里以油越为例子)需要做的事情。
检查各螺丝是否未上紧,零部件是否有松动,拧入金属件的螺丝是否打了螺丝胶。
装上轮胎,看看各轮胎的角度是否合适,很多新手第一次装车都会出现这样的问题,比如前轮内八,轮胎上端向外突出,等等,调节拉杆长度直到轮胎角度正确。
调节舵机的行程,转向舵机行程与绝大多数车都一样。这里讲一下油门舵机的调教。
首先微调舵机中位,调至油门拉杆有约0.5毫米(一张A4纸)的间隙,这样让舵机轻微抖动的时候不至于拉动风门使车前行。
然后调节舵机行程。油门扣到底的时候,风门刚好完全打开,刹车按到底的时候,接收盒刚好有轻微变形。
磨合过程可以搜索本论坛rave1010hk的帖子,非常详细。
调引擎的时候,一句话原则:富油永远要比贫油好。
这里讲一下内燃机燃烧原理。当火花塞点火时,甲醇引擎也为火头点燃混合气时,燃烧中心温度可达1000摄氏度以上,使燃烧中心内的分子呈现等离子态,混合气内的氧变得相当活跃,进而混合气爆炸膨胀推动活塞向下运动。
燃油在化油器与空气混合后为悬浮液滴的状态,混合气呈现胶体态,并非完全气化。
硝基甲烷是最先被燃烧的成分。硝基甲烷也是一种炸药的成分,在于空气混合后形成爆炸性混合物,极易爆炸并使混合气膨胀,也为甲醇爆燃提供条件。
甲醇是其次被燃烧的成分,甲醇由于分子量小,尽管甲醇有氢键的存在使甲醇在常温时呈液态,但仍比大分子燃料(比如汽油)雾化后形成的液滴小得多,因此燃烧非常充分。当氧耗尽时,多余的甲醇可汽化降低引擎温度。
如果燃料耗尽后混合气内仍然有氧存在,那么就会导致润滑成分被燃烧。尽管润滑成分燃点高,但是由于它仍然是碳氢化合物也是可以燃烧的。大分子有机物是很难完全燃烧的,燃烧润滑成分不仅会导致引擎缺少润滑,还会导致燃烧室产生过多积炭。在二冲程引擎中,润滑成分扮演的角色是极其重要的,不仅为引擎提供润滑,还将引擎工作时产生的碎屑以及经过滤后仍存在的少量灰尘,随排气带走,不至于磨损活塞气缸表面使引擎过度磨损,可以想象一颗转速高达4万转的引擎,如果缺少润滑会产生多么毁灭性的后果。
火头的点火丝为铂合金制成,引擎工作时处于白炽状态,如果引擎贫油也会导致火头寿命短。
副油针贫油的表现:怠速高并且无法降低,怠速不稳定,高速收油后怠速先低后高,难启动(很多模友必须要将风门开启后才能比较容易地启动引擎,而我个人的引擎在怠速时即可启动,如果放了事后油保存的引擎第一次启动就会难一些)
主油针贫油的表现:高速时引擎声音干涩,收油时引擎转速无法及时降低,严重贫油会导致引擎转速不受控制地提高,极易导致引擎过热,缺少润滑而损毁。
a凹凸曼 元老 Fans 发消息
发表于 16-10-27 20:36:55 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
666
发表于 16-10-27 20:50:56 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
很多模友说,甲醇比汽油难调。
这完全就是以讹传讹,使绝大多数人都不敢去尝试甲醇引擎,
实际上,甲醇的爆燃混合比范围是比汽油宽很多的,即使很富油也能启动引擎,这无疑要让甲醇引擎的调教变得简单许多。
为什么有不少模友说甲醇比汽油难调呢?甲醇的液态是依靠氢键维持的,而不是汽油依靠本身的分子量来维持液态,因此甲醇对气温气压比汽油敏感,加上甲醇引擎的化油器本身就比汽油引擎简单很多,不具有汽油化油器那样复杂的腔室和调压膜片,导致甲醇引擎需要实时调整油针保持最佳混合比,而汽油引擎一旦调试完成几乎无需重新调试。但是,如果将甲醇引擎刻意调富油一些,不追求时刻保持最高性能,利用甲醇爆燃比宽的特点,也可达到与汽油引擎一样的效果。
当你掌握独立调教引擎的技术后,让引擎去适应你自己的手法和节奏,而不是让自己去适应引擎的出力曲线,这就是油动模型的魅力所在,
价值 论坛元老 发消息
发表于 16-10-27 21:42:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
很好,很详细
军火贩子 论坛元老 发消息
发表于 16-10-27 22:07:40 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
以讹传讹!!真事,这句话太真切了……好多没玩过甲醇或者玩一次玩不会,就开始教导别人甲醇不能玩,如何如何难,身边就好几个这种人……无奈了
发表于 16-10-27 22:07:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国西藏
qlql245 金牌 Fans 发消息
发表于 16-10-27 22:09:32 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
有空地野跑的话甲醇机比电机更有乐趣
发表于 16-10-27 22:21:25 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
军火贩子 发表于 16-10-27 22:07
以讹传讹!!真事,这句话太真切了……好多没玩过甲醇或者玩一次玩不会,就开始教导别人甲醇不能玩,如何如 ...
吃不到葡萄说葡萄酸
发表于 16-10-27 22:27:29 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
新入甲醇车推荐1/8 21级的甲醇车,21级引擎相对来说比12级引擎好调。
很多模友,包括我都会遇到引擎长时间怠速后再加速会导致引擎熄火。引擎怠速时,引擎内部气流流速不足,不能有效清除引擎内部积油导致润滑成分在曲轴箱中积存,此时突然加大油门导致引擎短暂的过于富油,燃料比例不足而熄火,也就是常说的“闷油”。此时轻轻抖动油门,让引擎清除内部的积油,逐渐提高速度就可以避免这种情况。
afcpk 超级元老 发消息
发表于 16-10-27 22:44:46 |显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这个帖子太好了,我就会自己玩,却写不出来这么好的帖子!顶!
