本帖最后由 ALZADE 于 16-11-7 00:29 编辑 TAMIYA TRF 419X 入手很多时间一直没有空开箱,这两天抽空开箱来完成。 在这里我要感谢伟高模型以及JJ哥(回复中)的大力支持。 TRF419X在2016 IFMAR电房世界赛前匆匆亮相,投身到激烈的A组竞争当中,最后以稳定的成绩结束了世界赛之旅,展现其稳定发挥以及优秀的性能,虽说市售版或许和厂车手的车有些许差别,但依然可以看出419X良好的性能基础。 TRF419X可以说是目前市面上原厂配置最高的顶级电房,把很多的选装件都在原车当中给到小伙伴们去取舍,当然也有不好的地方,个人认为这台车并不适合刚入门的小伙伴去尝试,会碰到很多问题可能无法解决,在接下来的装车过程中会比较详细的和各位来说明。 开箱后首先是碳纤维件,一台车的好坏很大程度上由底板来决定,一块好的底板可以提供良好的横向扭动性。 底板厚度为2.25MM更加适合较大沥青场使用,这边在开工前让JJ哥为我量身定制的水晶封边,保证扭动性同时增加边缘的耐用度,而且美观。 蝴蝶架,防撞海绵压板,舵机架也经过同样封边处理。 TAMIYA原厂给到的是合金螺丝,重量和硬度都很一般,多次使用划牙概率极高,因为一般电动房车竞赛规则都需要车重大于等于1350克,而一般原厂车架下地重量都不足,比较合理的做法就是在底板上的螺丝都采用12.9级铁螺丝,而上层螺丝采用铝合金或者钛合金螺丝,这边我考虑到日常耐用度所以选择了整车份的铁螺丝,这边要说一下,YFS最近镀镍螺丝质量不太好,推荐用12.9的纯铁螺丝,经常更换即可。 TAMIYA原厂的轴承为玻纤盖轴承,质量嘛,基本可以不用考虑了,新的轴承掉在地上盖子就掉了,WTF ! 知道玻纤盖能轻,但是whatever ! 下过一次地就可以换了,这边特地找了NSK代理定制了419X一车份的轴承,当然也有XRAY T4一车份及其他车型,价格实惠,TAMIYA轴承一个可以买NSK十个,419X这边使用到的轴承是1510(4)轴承4个,1050(4)轴承6个,1050(3)轴承2个,850(这个是差速杯用的,讲心情的可以换掉,然并卵)轴承,840法兰轴承。 前后靠中间一侧臂码都采用分体结构,新设计的臂码在底部新增一个固定点保证可靠性,减少因撞击引起的位移,而且前臂码天生自带垫高,缩短了下摆臂和重心之间的距离。 全新设计的马达座,固定点为两个,黑色柱状后面会提到。 基本结构完成。 TAMIYA齿差,想必有过TRF的小伙伴都能明白,并不是那么好处理,这边和大家分享如何解决差速油漏的问题。 首先这边需要先将齿差壳两侧闭合处用1000号砂纸稍许打磨平整,接着这边推荐用AXON的齿差防漏油和差速专用O圈替换原厂的,防漏油原厂并未给到,将原厂给到0.3的垫片替换成0.2,由于不像XRAY T4在齿差壳闭合处有防漏胶圈,建议在防漏垫这边使用密封胶,以保证皮带处不渗油,由于密封胶拆卸后无法反复利用,可以考虑购买齿差壳(51566)更换或者齿差总成(51568)制作不同浓度标号齿差。闭合时需要对准孔位,2x8自攻螺丝拧的时候不要太过,吃力就可以,原厂建议差速油没过小伞齿,写的并不是很准确,这边XRAY T4在差速安装中明确显示了完成后差速的总重量,相对精确,不过在不溢出的情况下可以稍微多加一些,可以弥补使用过程中差速阻尼的变化,但是也需要考虑高速旋转时的膨胀情况。差速油的选择上并没有绝对,室内场一般3000-7000都可以使用,标号低的油会更转,而高标号出弯会更加稳定。听说A800可以裸奔,加点润滑油就可以。 完成。经过之前的反复测试,开始齿差两侧有少量防漏油出现,3至5排电后两侧O圈处便不再渗油,非常干净,可以放心使用。 camber link 内侧球头使用了全新设计,目前只能靠增加和减少垫片来调整球头位置。 大齿原厂给到的是116T,这里直接选择111T使用5.0齿比,内比为1.85。这边需要提到的是,TAMIYA使用的是自己的04模数齿轮,和一般常规使用的64P还是有区别,相当于63.5P,但是经过长时间测试后仍然是可以和64P通用,不过TAMIYA原厂大齿中间偏厚,如果更换64P大齿需要增加垫片,这就要考虑到大齿左右是否合适,原厂二楼板左右都碰,所以需要用砂纸打磨到合适厚度,需要留出一定空间给车架行走时的扭动。 钢制前直轴杯 皮带轮松紧调节的部分,TAMIYA所能调节的范围比较细腻,而且有标识方便识别格数。 前部波箱结构,采用了相对前几代更低的重心设计。 拉杆球头和球头帽设计从早些年就一直沿用至今,在419X当中部分球头采用加硬镀氟合金球头,其他为加硬铁球头,不再使用原先脆弱的铝合金球头,但是球头帽依旧坑爹,无法在拆卸时保证耐用度,几次以后就会产生虚位,可以直接更换已经开孔的球头帽,原厂使用的是5MM球头,球头帽匹配即可,当然也可以在原厂基础上用开孔器钻一个2.5MM的孔来使用,可以不用浪费,等以后再更换。 拉杆为铝合金材质,不过容易掉漆,拧的时候要小心,不过还是会掉色,无解,讲心情的朋友换吧。 转向拉杆结构,垫片内1MM外2MM,无需变动,基本保持水平,提供最佳的转向反应。转向柱的轴承已经直接做在上面,无法更换,正常使用情况下,消耗很小,所以无需更换。 Stock设定原厂后皮带略紧,需要松一格,一般后皮带都要比前皮带略紧一些,这样在加速时后轮的反应会比前轮来的更迅速,会使车在出弯的时候更转。 A臂混碳比例相对较少,扭动性较好,PIN两端的球头为尼龙材质,更加顺滑,耐用度也不错。 下避震球头使用机米螺丝来固定,镀氟球头内径为2.5MM,维护时拆卸方便。 安装A臂是发现原厂给到的两侧垫片都偏厚,需要减少才能顺滑,前后A臂都需要减少0.5-0.8MM,有点夸张。 在A臂最自然下垂情况下直接调整downstop,这边用的是比较简易的测量方法,直接测量A臂最外侧下部,安装C座后需要避开凸起,测量A臂下端。之前试下来419X前downstop为5.8,后为5.2,比较容易上手,当然也可以采用相对准确的downstop尺来测量(误差值为外侧pin中心点到A臂外侧下端)。downstop(下止点)指的是悬架下摆臂所能达到最低点,一般电动房车通过机米来调整downstop的值,这个数值直接影响整车行走时的性能及重心的移动,较小的downstop值,车辆加速或减速时重心移动相对较大,反之。抓地较强情况下较大downstop值可以减少重心移动,增强操控性。 后杯上孔位相比原先加厚不少,搭配加硬球头,后杯要坚固不少。 后CVD,铝合金结合器,不能拧太紧,适当吃力即可,如果太紧,拧一个死一个。 钢制万向节,目前测试下来为最顺滑,安装时内侧只需涂抹薄薄一层黑油,在固定卡环时需要注意方向,如果在过弯时发生碰撞,导致卡环碰到转向杯,很大几率会把卡环撞飞,所以需要顺着前进方向安装确保可靠性,之前测试过程中发现新的46MM狗骨可能会在最大转向角度时发生抖动,如果发现更换为44MM即可。万向节消耗相对比较大,狗骨与关节易磨损,特别对于弯多室内场地,频繁的加速减速冲弯,狗骨和接杯很快就会出坑,TAMIYA原厂出过很多维护件,万向节44MM狗骨(42217),万向节狗骨杯(42218),万向节中间关节(42219),PIN卡环关节(42221),可以单独购买,也可以直接购买万向节总成(42216)。 419X全新设计的C座上下套,上套尺寸3.05 x 4.6 x 3.9 下套尺寸3.05 x 4.6 x 4.4,新设计弥补了之前C座虚位大的问题。 结合完成。C座(54580)为及其消耗的东西,轻轻的擦碰都会让C座下边出现裂痕,其他都没问题,奇怪的是在C座断裂之后圈速仍然可以保持,考虑是否有必要装...... 悬架基本结构完成,蓝的很心情,看厌了橙色,蓝色格外抢眼。 防倾杆原厂给到的是中间硬度,前粗后细,不过室内地毯场影响很小。 由于文章长度限制,剩下避震及完成后设定将在TANIYA TRF 419X 装车总结下篇中继续,请各位小伙伴稍待片刻...... |
