忍不住来吐槽下
查看: 6088|回复: 31| [复制链接]
士多啤梨苹果橙 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-24 15:18:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
atm的amz到手打开发现送了大转向底板又换了更扭的镂空底板。本来很开心。然而!装好后阵阵心酸后悔痛恨…… 水口不说了,后胎尺压根松垮垮的,球头一个1mm的虚位!后轮的toe一边可以左右摇个10多度是什么鬼……本以为op胎尺可以解决,然后坑爹的发现同一包同一度的胎尺toe不一样的。不一样的。不一样的!然而收费49 8条。轴承和cvd之间的虚位可以导致装好轮胎没垫垫片前toe左右来个6 7度的变化camber当然也一样 整一副松垮垮上了轮胎没扭螺母的样子。垫好垫片是有改善。二楼板孔对不上波箱孔马达齿依然偏心 阵阵的无奈感
sososomi 论坛元老 发消息
发表于 16-10-24 15:55:22 |显示全部楼层 来自: 印度尼西亚
Atomic的產品你就要有心理準備,需要花很多心思的,不是說他的車差,如果動手能力強,會調整,有經驗的玩家,也是能讓他在賽道上發光的。加油,耐心慢慢處理也是很好的車
士多啤梨苹果橙 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-24 15:59:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
sososomi 发表于 16-10-24 15:55
Atomic的產品你就要有心理準備,需要花很多心思的,不是說他的車差,如果動手能力強,會調整,有經驗的玩家 ...
轴承和cvd的虚位 也不知道轴承问题还是cvd的问题 迟下换下轴承看看 胎尺不升级就是松 升级也看运气 这些真不关动手了 这些估计是看人品了……
ihappy169  我的处理办法是参照10车在两个轴承中间和轮毂与转向杯之间加合适厚度的垫片,把轮胎螺母锁紧,这样虚位可以得到有效控制。不过跑起来有点虚位影响不大。  详情 回复 发表于 16-10-24 16:04
ihappy169 超级元老 发消息
发表于 16-10-24 16:04:58 |显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
士多啤梨苹果橙 发表于 16-10-24 15:59
轴承和cvd的虚位 也不知道轴承问题还是cvd的问题 迟下换下轴承看看 胎尺不升级就是松 升级也看运气 这些真 ...
lcjiejay 中级 Fans 发消息
发表于 16-10-24 16:04:58 |显示全部楼层 来自: 中国上海
如楼主所说 这样 还能算是好车的话 那就没不好的车了 全靠玩家动手的话厂家也太舒服了 毕竟不便宜~~不便宜~~~不便宜~~~
sososomi 论坛元老 发消息
发表于 16-10-24 16:09:46 |显示全部楼层 来自: 印度尼西亚
那就看看塔利班大神的帖吧!只能選擇kyosho的車了。
sososomi 论坛元老 发消息
发表于 16-10-24 16:14:13 |显示全部楼层 来自: 印度尼西亚
相較於atomic或是gla,京商的蚊車原廠真的比較適合新手,至少不太需要自己做勞作手工,但是其實也沒有到完全ok的地步,試想一下車那麼小總是精度差一點就差很多了,更何況路面或是外在環境的影響,對蚊車也是影響不小。但是總體來說確實京商比較合適蚊車新手,只是還是多少要自己調整一下,加油啦!慢慢玩慢慢品味其中樂趣!
士多啤梨苹果橙 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-24 16:17:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
ihappy169 发表于 16-10-24 16:04
我的处理办法是参照10车在两个轴承中间和轮毂与转向杯之间加合适厚度的垫片,把轮胎螺母锁紧,这样虚位可 ...
我现在也是用0.3垫着扭紧  迟下换个nmb的3.6.2.5试试会不会到处晃 不会就是轴承问题 换新的3.6.2轴承了
士多啤梨苹果橙 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-24 16:18:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
lcjiejay 发表于 16-10-24 16:04
如楼主所说 这样 还能算是好车的话 那就没不好的车了 全靠玩家动手的话厂家也太舒服了 毕竟不便宜~~不便宜~ ...
还算便宜吧……才几百 不过真心蛋痛 这不是明摆着我卖得便宜,反正你要op吗
士多啤梨苹果橙 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-24 16:20:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
sososomi 发表于 16-10-24 16:14
相較於atomic或是gla,京商的蚊車原廠真的比較適合新手,至少不太需要自己做勞作手工,但是其實也沒有到完全 ...
其实我不明白为何同一个模具 同一个批次的胎尺可以不同长短
张大雨  说的室后toe拉杆吧,拉杆也该一样长,转向杯的问题,左前右后可以打磨下可以好点  发表于 16-10-24 17:03
