hahahaliufeng 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-22 10:00:58 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
这个风扇的转速是自动变化的吗?我的一下子转得很快,一会又会变得很慢。你们的是这样吗?难道这个风扇转速不是固定转速的?
cmby 论坛元老 发消息
发表于 16-10-22 10:15:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
温度控制的,电调达到一定高温风扇会高速散热,发热量不大的时候风扇自动减速保持散热但也能达到省电效果.
发表于 16-10-22 10:25:01 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
那就有点奇怪了,我连续跑7、8分钟,电调的风扇都还是慢速旋转,使得电调温度蛮高的,关掉开关后再开转速就大了,过一会又慢下来了。不知道正常不正常。另外电调打开的时候,led的显示灯在1和4之间慢速闪。是不是电调的温度显示?玩一会后会变成123、4之间慢速闪。
cmby 论坛元老 发消息
发表于 16-10-22 10:27:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这些就不清楚了,最好用设定卡连电脑看看.反正RX8烧的非常多,谨慎
发表于 16-10-22 10:31:11 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
好的,谢谢提醒
黄瓜先生 论坛元老 发消息
发表于 16-10-22 10:35:06 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
开机转速快是电调的自检功能
发表于 16-10-22 11:06:12 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
黄瓜先生 发表于 16-10-22 10:35
开机转速快是电调的自检功能
不是自检,是一直转的,我的风扇从来没有停过的,都是在快和慢之间转换,即使是停车在那待机也是一样的,一会快一会慢
黄瓜先生 论坛元老 发消息
发表于 16-10-22 11:07:29 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
hahahaliufeng 发表于 16-10-22 11:06
不是自检,是一直转的,我的风扇从来没有停过的,都是在快和慢之间转换,即使是停车在那待机也是一样的, ...
我的不是,我的开机自检转下,然后停止,等温度上来了,才会转的
发表于 16-10-22 11:38:36 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
我的设置了风扇一直打开的。刚刚把风扇拆下来看来了,原来是风扇缺油了,滴了一滴wd40后转速正常了,不会慢了。
后来 长老 Fans 发消息
发表于 16-10-22 11:43:33 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
hahahaliufeng 发表于 16-10-22 11:38
我的设置了风扇一直打开的。刚刚把风扇拆下来看来了,原来是风扇缺油了,滴了一滴wd40后转速正常了,不会 ...
风扇缺油了是什么意思?
