樱花d4有后差速卖吗
查看: 4512|回复: 29| [复制链接]
seringfinne 元老 Fans 发消息
发表于 16-10-20 08:52:13 |显示全部楼层 来自: 中国上海
tian2960 发表于 16-10-20 08:48
那是,还要换皮带,麻烦,还是用回直轴呗,推头原因很多,不一定是直轴问题!
现在的情况是速度稍微高点  方向就算打死车也是几乎笔直就出去了  完全不体会前轮的感受   我试着用手推车发现后轮直轴应该是起了负面作用
因为两边同速,后轮更乐意跑直线
蒙娜丽北 超级元老 发消息
发表于 16-10-20 09:29:59 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
推头的话楼主你看看轮胎啊,是不是地面的问题。你换一个地面试试。。。。
SZHLOVEMXD 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-20 09:47:22 |显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
试试把前轮的滚动放大 用软的避震
独ǒ①ǒ无二 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-20 10:56:55 |显示全部楼层 来自: 中国福建
所有的漂移车直线达到一定速度都不可能马上就能转弯的,都要减速,不减速强行转弯都是推头。后驱都是如此何况四驱。
思思最强?! 长老 Fans 发消息
发表于 16-10-20 13:02:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
seringfinne 发表于 16-10-20 08:52
现在的情况是速度稍微高点  方向就算打死车也是几乎笔直就出去了  完全不体会前轮的感受   我试着用手推车 ...
正如楼上说的后驱车车速快的话大方向确实不会迅速改变行驶轨迹,必须用瞬间的大油门将车尾抛出去,也就是发生重心的漂移以后才行这就是为什么漂移速度并不快却需要开T!因为车速太快时就需要很高的后轮转用来快速做重心转移。所以你车的现象可能是正常的。其次直轴正因为两轮同速所以不管是弯道还是直线重心转移是都容易打滑,而差速在弯道中更能合理分配左右两轮的转速扭矩所以会有相对直轴更好的抓地,如果其他都不改变,后轮抓地好了才会推头…当然如果你的车尾本来帅的厉害上了差速可以稳定车尾…(本人自我领悟,并非大神神论!错误地方请大家指教!)
思思最强?! 长老 Fans 发消息
发表于 16-10-20 13:04:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
seringfinne 发表于 16-10-20 00:56
珠差好贵啊   而且不想那么顺滑   塑料差最合适了
珠差没有你想的那么顺滑!是可调的,也可以调紧些~
发表于 16-10-20 13:08:58 |显示全部楼层 来自: 中国上海
思思最强?! 发表于 16-10-20 13:02
正如楼上说的后驱车车速快的话大方向确实不会迅速改变行驶轨迹,必须用瞬间的大油门将车尾抛出去,也就是 ...
嗯  我也是想搞搞看   实践出真知 ,因为推头我还试了很多种电池方案,后置中置甚至前置…  结果发现前置除了翻身反应变慢之外  推头反而消失了?  我猜是车头变沉前轮抓地变好的原因
发表于 16-10-20 13:23:41 |显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 16-10-20 13:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
秋天晚风 论坛元老 发消息
发表于 16-10-20 13:44:01 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
RC漂移后轴肯定直轴才好飘,真车后轴都用LSD限滑差速器。后轴加了差速,侧滑想着都别扭
