Keridium 中级 Fans 发消息
发表于 16-10-18 08:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
以下为纯YY,有误请指出。。。
1.反接电容只会炸掉电容本身,算上电容的反接电阻、那可怜的细线的电阻怎么也轮不到烧电调。那个小二极管,大概防的是突然断电情况下电机(是感性原件)产生的反电动势脉冲,反接上电池,二极管和电容都逃不掉。
2.个人认为,给电调加电容的想法是好的,但是方法不对。接头处理好的话,电池本身的寄生电容远大于那几个小电容,且内阻远小于那些电容的ESR。需要解决的是电调PWM动作时产生的高频噪音,对于这个,外接电解电容不如外接一板瓷片/CBB无极电容(高频特性比电解电容还很多),并且把电容-电调连接线两条并得尽量近,甚至可以做成双绞线,减小差模电感。
3.关于消火花电容,那个不是接在电调-电池间的,而是用在有刷电机上的,防止有刷连续打火的噪音影响电子系统(这个声音能用收音机听到。。。)
发表于 16-10-18 08:35:16 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
接上过大的电容还对插头不友好,插上插头时的打火,虽然一次的电量不会超过一库伦(1安乘1秒=1库仑,电池电量大了去了),但打火会在插头上留下痕迹。。。
发表于 16-10-18 09:02:08 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
。。。别看我是RC新手就不回我了。。。水水就升级了啊!
s1303107611 长老 Fans 发消息
发表于 16-10-19 11:35:41 |显示全部楼层 来自: 中国天津
好高端
