电调突然没反应 求救
查看: 5424|回复: 21| [复制链接]
姚俊涛 元老 Fans 发消息
发表于 16-10-15 21:06:25 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
3s电池   好盈120a电调    全油门跑几秒突然减速 停车   然后油门刹车没反应  电调红灯闪   重启之后正常    但是过几秒又这样     电池   电压10.8    单节3.6
姚俊涛 元老 Fans 发消息
发表于 16-10-15 21:12:59 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
补充一下  我的电调设置的低压保护是3.4每节
猪老三 论坛元老 发消息
发表于 16-10-15 21:22:04 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
是不是电池放电C数不够
姚俊涛 元老 Fans 发消息
发表于 16-10-15 21:26:04 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
猪老三 发表于 16-10-15 21:22
是不是电池放电C数不够
30 c    不够吗  ?
Keridium 中级 Fans 发消息
发表于 16-10-15 21:44:57 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
姚俊涛 发表于 16-10-15 21:26
30 c    不够吗  ?
老化了,内阻高
姚俊涛 元老 Fans 发消息
发表于 16-10-15 21:47:29 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
Keridium 发表于 16-10-15 21:44
老化了,内阻高
新电池   第一个循环
发表于 16-10-15 21:49:34 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
姚俊涛 发表于 16-10-15 21:47
新电池   第一个循环
不知道。。。不过电池放到3.6V也差不多该充电了。。。
wb731464015 论坛元老 发消息
发表于 16-10-15 21:58:33 |显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
呼吸效应,电调保护了,除非你能买那种竞赛电池,或者用60a的电调就没事了,我的情况跟你一样,正好都不用插bb了
姚俊涛 元老 Fans 发消息
发表于 16-10-15 22:07:11 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你一般用到多少伏就充电呢
姚俊涛 元老 Fans 发消息
发表于 16-10-15 22:09:22 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
wb731464015 发表于 16-10-15 21:58
呼吸效应,电调保护了,除非你能买那种竞赛电池,或者用60a的电调就没事了,我的情况跟你一样,正好都不用插 ...
普通电池都是这样呼吸效应吗?这个电池电满的时候没有呼吸效应   而且我同品牌的2s电池   就没有这反应,怎么回事
