losi5t 打不着火
查看: 2960|回复: 12| [复制链接]
zb3936739 论坛元老 发消息
发表于 16-10-11 15:56:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
先泵油,之后看油管有没有正常进油,然后尝试风门关上和打开都拉几下。如果没有爆音,拆下火花塞,空拉,看缸内是否有油溢出,如果有看其油量是否正常,在看火花塞底部是否沾油过多,是否是淹缸,如果是就做淹缸处理,一般来说大多是淹缸
azd159 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-12 01:28:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你是不是汽油在油箱里放了一个多月?如果是的话建议你倒干净,然后排干净缸内的油,重新配油再试。
火花塞测试的时候先不要安装,放在缸顶上,拉手拉,看看是否有火花。(要把火花塞的底端对着缸顶的螺纹位置,有火花就说明火花塞没事)
小建 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-12 16:22:18 |显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
应该是淹了吧
